Замена прикуривателя на розетку (фотоотчет) Hyundai Getz
htline
Всем доброго дня, дорогие форумчане! Вобщем надоел тот факт, что в дорестайловском гетце в прикуривателе не работает ни один зарядник (может я один такой не знаю). Было принято ответственное решение о замене оного на 12ти вольтовую розетку с крышкой :) цена вопроса 1000 руб с доставкой, вставлял сам :) теперь работает всё что надо :)
21.06.11  |
21.06.11 |
Молодец, спасибо за фотоотчет. Лично я не знал, что в этом месте у дористайла стоит прикуриватель, посмотрю, может и в рестайл вкарячу.
htline
21.06.11  |
21.06.11 |
мы когда в техцентре искали, то попалась на глаза на рестайл такая интересная заглушка с розеткой и прикуривателем которая ставится в карман перед ручкой КПП, на дорестайле такого кармана нет :)
21.06.11  |
21.06.11 |
to htline: Спасибо за фото отчет.
21.06.11  |
21.06.11 |
Смело отправлено в FAQ.
31.10.11  |
31.10.11 |
где то был разговор про подсветку прикуривателя..не нашел сори. (у меня там сгорели светодиоды) сегодня решил поменять дабы не заморачиваться каждый раз с пайкой,решил использовать комп.разьемы : ножки у диодов обрезаем до 6 мм,предварительно пометив (+) на корпусе диода(длинная ножка) обнаружилось,что сечение ножки св.диода несколько меньше..берем паяльник..и просто залуживаем их.( толщины припоя в самый раз) Все написанное выше к тому,что каким бы не был качественный монтаж..диоды просто расходники.,теперь не надо тащить домой всю панель,можно заменить прямо в машине,как простую лампочку..
31.10.11  |
31.10.11 |
митька: где то был разговор про подсветку прикуривателя..не нашел сори #
Надо пользоваться поиском.
Подсветка прикуривателя.
31.10.11  |
31.10.11 |
Мить диоды нужно ограничивать по току. Впаяй в цепь резисторы по 150 ом, и забудешь о проблеме перегоревших диодов.
31.10.11  |
31.10.11 |
to OleUsa:
OleUsa: Впаяй в цепь резисторы по 150 ом, #
стояли..при "мече джидая" все равно сгорели..
31.10.11  |
31.10.11 |
to митька: без них нельзя мить. у меня стояли без - погорели. поставил резисторы, забыл проблему.
Маркович
10.04.13  |
10.04.13 |
Здравствуйте. У меня обратная ситуация ВООБЩЕ НЕТ прикуривателя, гетс 2003г. куда его воткнуть я понял )). а к чему подсоединять его? помогите, плиз
10.04.13  |
10.04.13 |
to Маркович: туннель вскрывали ? и что там и проводки под него нема ?
Маркович
11.04.13  |
11.04.13 |
Еще не вскрывали
11.04.13  |
11.04.13 |
to Маркович: Вскройте. Вполне возможно, что проводка и разъемы уже имеются.
Маркович
11.04.13  |
11.04.13 |
Спасибо!
