Не заводится с ключа | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Не заводится с ключа Hyundai Getz
леонид зотин
Гетц 2007гв. 1.4.АКПП.
Завести не могу, вставляю ключ щелчок и тишина. с автозапуска заводится без проблем все работает. на днях начала плохо заводится сегодня вообще умерла. разобрал вытащил группу контактов на зажигание оплавился контакт Б2, все снял почистил собрал обратно все стало работать печка стекла фары. до этого все погасло.
сейчас все это работает но не заводится. с автозапуска завел ключ в зажигание и тогда поедет. и перестала работать приборная панель точнее тахометр и датчик бензобака подсветка горит часы км и тд.. помогите ...
05.03.17  |
05.03.17 |
леонид зотин: сегодня вообще умерла. разобрал вытащил группу контактов на зажигание оплавился контакт Б2,
Возможно коротнула сама сигналка или одна из скруток, которыми она вживляется в эл.схему авто.
Контактную группу придётся заменить, но прежде нужно найти место КЗ, иначе сгорит и новая.
леонид зотин
05.03.17  |
05.03.17 |
но ведь с сигналки заводится без проблем... ?
Добавлено через 2 минут(ы):
а чтобы обнаружить КЗ это только к автоэлектрику?
05.03.17  |
05.03.17 |
леонид зотин: а чтобы обнаружить КЗ это только к автоэлектрику? #
И желательно, к сообразительному, потому как если КЗ периодическое, можно найти не с первой попытки.
леонид зотин
06.03.17  |
06.03.17 |
to Авто(дед): Спасибо за совет!
marposad-3
06.03.17  |
06.03.17 |
И не дай Бог - загореться
