Временами не заводился, после нескольких поворотов ключа в замке - ок. Hyundai Getz
fbtron
Парни, вчера ночью отказался заводиться окончательно.
Предыстория: в течение года  изредка при попытке завестись, стартер крутит - и ничего. (Работа бензонасоса - слышна при этом). Но если несколько раз включить -выключить зажигание, а потом попробовать завестись - то заводится. Если двиг.  завелся - то работает все прекрасно.
Я так понимаю -  штатная болячка? Что в первую очередь проверить. Схемы пока нет. Заранее благодарен.
WADIE
23.10.13  |
23.10.13 |
чисти контакты в разъеме антенны ИММО ...
23.10.13  |
23.10.13 |
Как то так*)https://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/oleusa/journal/4062246863888523078/#post
fbtron
25.10.13  |
25.10.13 |
Да, спасибки. Все работает ОК.
Автору большое спасибо за прекрасно оформленную тему!
Можно применять и простую смазку типа литола. Не раз устранял подобные глюки в других цепях. Но в Геше с этим глюком столкнулся впервые.
Короче проблема происходит по причине отсутствия в данной цепи хоть маленького тока. В присутствии тока, окисел олова на поверхности контактов(контакты применяются просто луженые) моментально пробивается и контакт продолжает существовать. Однако в цепи антенны ток практически отсутствует, окисел нечем пробить. возникает обрыв цепи. В этом случае нужно просто устранить окисел с контактов - почистить, и наложить жирную смазку, недающущю возникать новому окислу. совершенно не нужно подгибать контакты, как советуют многие на форумах. А лучше делать как автор, создавший такую оформленную тему!
marposad-3
25.10.13  |
25.10.13 |
fbtron: спасибки. #
Спасибки в верхнем правом углу, где написано ПОЛЕЗНО.
fbtron
25.10.13  |
25.10.13 |
В личку приходят сообщения о том, что все спецы с форума свалили,и надо на другой адрес форума идти. 8-(
marposad-3
26.10.13  |
26.10.13 |
Приходило тоже в личку приглашение. Мессир там даже погоняло свое не сменил
26.10.13  |
26.10.13 |
Я уже бегу...и волосы назад !
