Пару дней назад возникла необходимость снять верхний и нижний кожух руля для проклейки лопнувшей защелки. Предварительно скинул клеммы аккумулятора. Никаких манипуляций с проводкой я не проводил. После обратной установки кожухов решил завести машину. На приборке как обычно загорелась диагностическая лампа подушки, спустя несколько секунд погасла, но через секунду опять загорелась. Попытался опять включить зажигание, та же история...Попробовал снимать клеммы аккумулятора, не помогло, лампа так и не гаснет. До этого снимал только верхний кожух все нормально было, а стоило снять оба так ошибка вылезла:( Может при установке нижнего кожуха проводок какой задел? Прошу совета.
