перегорели лампочки подсветки отопителя,переключателя режимов обдува ,аварийка.открыл бардачок и отсоединил тросик переключения подачи воздуха в салон(это легко),отсоединил тросики переключения режимов и температуры(трудно, неудобно скорее)там же вынул из зажимов их рубашку,снял магнитолу(при наличии ключа легко).а вот панель не стал выдергивать как пишут в книге взял отвертку и через тряпочку (чтобы не царапать)стал подковыривать её с середины вниз сначала с водительской стороны потом с пасажирской потом снизу а верх просто потянул на себя посильнее в результате не потерял ни одной клипсы.отсоединил колодку часов и аварийки,выкрутив 4 самореза снял кармашек вынул два цоколя подсветки и заменил лампочки.аварийка снимается в блоке с часами(4 самореза)на аварийке вернее на самом переключателе с боку вкручена лампочка ,снять то я её снял а вот замены не нашёл(пока).так что все оказалось просто и прошло на ура.
