Блок резисторов вентилятора печки Hyundai Getz
vdv1974
подскажите поподробнее ремонт (пайка)блока резисторов если можно с фото .
alekscar
26.07.13  |
26.07.13 |
для ответа на Ваш вопрос, нужно знать, что конкретно привело к ремонту....Опишите, пожалуйста...
Ну-Ну
26.07.13  |
26.07.13 |
К ремонту приводит неисправность. А в блоке она одна - нет 1,2 и 3 скорости. Деталь недорогая.
26.07.13  |
26.07.13 |
Выглядит он вот так
На емексе от 365 рубелей, но с большим сроком ожидания. В остальных конторах от полутора тысяч. Установлен внизу печки рядом с моторчиком крыльчатки. Судя по внешнему виду - вполне ремонтопригодный узел*) Снимайте, обрыв увидите визуально, пропаивайте и в путь)
Фотоотчет сюда не забудьте выложить*)
and43
26.07.13  |
26.07.13 |
Где-то, возможно здесь, видел фотки процесса. Воспользовался. Грубо говоря, надо снять ящик для мелочей перед пассажиром. Если хорошо загнуться , можно увидеть эту деталь, крепится 2 винтами и разъём. Пропаивается легко.
26.07.13  |
26.07.13 |
Поиск по сайту рулит*)))
нашел тут
Ну-Ну
26.07.13  |
26.07.13 |
and43: . Грубо говоря, надо снять ящик для мелочей перед пассажиром.. #
Очень грубо.))) Нет, ящик снять можно, конечно, но это не ускорит и не упростит процесс.
vdv1974
26.07.13  |
26.07.13 |
поломка была как описывалось здесь вентилятор работал только на 4 положении.благодаря вам всем ремонт занял всего 15 минут.заранее включил паяльник открутил два шурупа припаял обратно пружинку и смонтировал обратно.делал на работе поэтому извините фото отчет не сделал все получилось на5 с +.
Ну-Ну
26.07.13  |
26.07.13 |
Совет - не включайте вентилятор на единицу.
26.07.13  |
26.07.13 |
Ну и ладненько*)
vdv1974
26.07.13  |
26.07.13 |
to Ну-Ну: почему
vdv1974
26.07.13  |
26.07.13 |
to Ну-Ну: я наоборот постоянно держу на 1 для циркуляции.почему нельзя . нагрузка?
vdv1974
26.07.13  |
26.07.13 |
to OleUsa: на какой теме можно обсудить замену рулевых тяг
Ну-Ну
27.07.13  |
27.07.13 |
to vdv1974:
Резистор обдувается вентилятором. И вот какой парадокс - на 1-й скорость (т.е.охлаждение) воздуха меньше, а нагрев резистора - больше. Наверняка у тебя отпаялся именно первый контакт. Ставь двойку - вентилятора на этой скорости тоже не слышно.
msm-silich
15.11.13  |
15.11.13 |
OleUsa: Поиск по сайту рулит*))) #
Ситуации неисправности отопителя, когда сгорел дополнительный резистор и отсутствуют "промежуточные" скорости обдува, вообще-то стандартные. Значит можно предложить довольно стандартную методику поиска неисправности.
После осмотра салонного фильтра (это всегда в первую очередь! Для начала его можно просто вытащить...) проверку печки можно было бы вести в таком порядке:
1. Кинуть на мотор прямой провод с "плюса", мотор крутится - значит целый, идем дальше.
2. Если на крайнем положении переключателя скоростей обдува (прямой плюc без резистора) не крутится, значит нет контакта в сторону либо аккумулятора, либо в сторону мотора.
2.1. В сторону мотора проверяется, если в выдернутую фишку (вот она ниже на рисунке) переключателя скоростей в центральный контакт (сюда подсоединен аккумулятор после предохранителя) вставить провод к мотору так же, как и в п.1. Понятно, что предохранитель надо проверять в первую очередь...
2.2. В сторону аккумулятора цепь проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей в контакт максимальной скорости вставить провод, второй конец - на аккумулятор.
Так, в принципе, можно проверить и вашу 1скорость
3. Если на крайнем положении переключателя мотор крутится, а на остальных - нет, то надо разбираться с дополнительным резистором печки. Выглядят они по разному, например вот так:
4. Однако, если цена дополнительного резистора высока или хочется большего функционала, то можно выдернуть переключатель, вставить в фишку контроллер отопителя, регулятор этого контроллера прикрутить вместо штатного переключателя.
Тогда:
- не нужно заменять дополнительный резистор,
- исчезнет греющийся элемент,
- будет небольшая экономия электричества,
- будет плавное управление скоростью,
- отопитель будет автоматически включаться от кондиционера и с задержкой от автозапуска.
Ну-Ну: to vdv1974:
Резистор обдувается вентилятором. И вот какой парадокс - на 1-й скорость (т.е.охлаждение) воздуха меньше, а нагрев резистора - больше. Наверняка у тебя отпаялся именно первый контакт. Ставь двойку - вентилятора на этой скорости тоже не слышно. #
Здесь также решается и эта проблемка несоответствия мощности и обдува
Установка контроллера понятна из рисунка:
15.11.13  |
15.11.13 |
to msm-silich: Емко, ярко и полезно!*) Excellent!!!*)
