Стартер включается в положении зажигания Hyundai Getz
nail4ik
Всем привет,такой вот вопрос с утра завел машину с автозапуска вышел вставил ключ в замок зажигания и повернул как и положено,она закрутила стартер выключил.попробовал завести еще раз только поверну ключ в положение 1сама заводится и опять же крутит стартер без остановки.пришлось ехать с женой на работу вечером попробовал завести завелась без проблем.позвонил знакомому сказал что причина в группе контактов замка зажигания.Вопрос можно ли заменить самому и повториться ли опять завтра с утра может там просто клеммы прочистить или ещё чего можно сделать
roisg
16.04.13  |
16.04.13 |
to nail4ik: Было такое плавали! Менять группу контактную однозначно ,делов минут на десять самому цена мне вышла 450 на рынке , в наличии как го...на. https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/122769.html
17.04.13  |
17.04.13 |
to nail4ik: Здравствуйте.
Вполне возможно, что виной Ваша противоугонная система с автозапуском. Проверяется отключением контактной группы замка зажигания.
nail4ik
18.04.13  |
18.04.13 |
сегодня с утра проблема повторилась вскрыл кожух снял группу этих самых контактов одна клемма из 6-ти была черная аж до пластмассы я ее прочистил прижал малость вход, для уверенности вскрыл эту самую группу полетели пружинки подшипники 2 штука, кое как собрал все вставил на места завел работает как часы,только вот надолго ли с утра проверю.Может просто контакт плохой был
18.04.13  |
18.04.13 |
to nail4ik: был плохой контакт,нагрев в этом месте,расплавление..
в твоем случае может и поработает.
19.04.13  |
19.04.13 |
to nail4ik: Если контакт пригорел, а корпус поплавился, то надо контактную группу менять.
nail4ik
19.04.13  |
19.04.13 |
ваша правда,купил за 230 руб поставил крутанула раза 2 и заглохла,проматерился потом попробовал собрать из 2х одну верх от старой корпус от новой поставил работает.
