Не срабатывает бензонасос. Hyundai Getz
Yurtova123
Здравствуйте, всю голову сломала, машина простояла сутки, сел АКБ, зарядила и вот новость не жужит насос! Проверила все предохранитили и реле, в норме, кнопка под капотом в норме, напрямую бензонасос работает и она заводится, была раньше секретка на сигнализации, отключили на сто, что может быть подскажите! спасибо!
09.02.16  |
09.02.16 |
Yurtova123: Проверила все предохранитили и реле, в норме,
Каким образом проверяли ?
Yurtova123
09.02.16  |
09.02.16 |
В общем при повороте ключа щелчек есть, лампочкой по совету проверяла горит, меняла реле с аналогичным с сигнала, сигнал работает с там реле!предохранитель целый!но на всякий поменяла и толку ноль!
09.02.16  |
09.02.16 |
Yurtova123: на всякий поменяла и толку ноль! #
На обеих концах (контрольных выводах) самого предохранителя плюс есть?
Реле б.насоса питается через два предохранителя, контакты отдельно, обмотка отдельно через ЭБУ.
Yurtova123
09.02.16  |
09.02.16 |
Так , а тут можно по подробней, на схеме под капотом один предохранитель, на 10А, и реле под 5 номером, у этого есть и там и там плюс!а где еще один?
09.02.16  |
09.02.16 |
to Yurtova123:
Плавкая вставка (2) вверху схемы и предохранитель F19, если мы смотрим на одну и ту же схему. Какой движок вы не указали.
В цепь 3-10 что идёт через монтажный блок (7), как раз и любят "втыкать" дополнительные сигналки и секретки.
Yurtova123
09.02.16  |
09.02.16 |
Спасибо завтра посмотрю, двигатель 1,3
