где в салонном блоке взять +12v до замка зажигания Hyundai Getz
alexgrgr19
где всалонном блоке взять +12v до замка зажигания и +12v появляющиеся при включении габаритов?
01.12.12  |
01.12.12 |
to alexgrgr19: я все "плюсы" брал с разьема магнитолы...постоянный,при включении габаритов,и тд. тем более все цепи заранее имеют защиту предохранителями..
alexgrgr19
02.12.12  |
02.12.12 |
пасибо! я взял + с блока предохранителей. а + появляющийся при включении габаритов с выключателя противотуманок.
Gennady
02.12.12  |
02.12.12 |
to alexgrgr19: А что колхозим-то?
Ну-Ну
02.12.12  |
02.12.12 |
дрл
03.12.12  |
03.12.12 |
Ну-Ну: дрл #
Оно же ДХО.
alexgrgr19
03.12.12  |
03.12.12 |
ставил противотуманки . установил в бампер не снимая его. протянул проводку в левом крыле. воткнул в блок релюшку. подключил разьем к кнопке . результат: включаю габариты. в кнопке загорается лампочка. нажимаю на кнопку. реле молчит.перерыл всю проводку продергал все разьемы.результата нет. предполагаю установщики сигнализации или специально или случайно что-то нарушили. плюнул на все. установил доп релюшку. соеденил все по своему. все работает. после включения габаритов нажимаю кнопку горят противотуманки.обе лампочки в кнопке горят.ура!!! противотуманки поставил родные. использую в качестве дхо .светодиодные дхо ставиь не хочу. они ненадежные.
03.12.12  |
03.12.12 |
to alexgrgr19: вероятно в самом блоке нет нужных контактов для реле.
Ну-Ну
03.12.12  |
03.12.12 |
Именно так.
