Пропал ближний свет. Hyundai Getz
Rommel
Сегодня обнаружил, что пропал ближний свет на моем Getz. Дальний есть. С чего начать? Где посмотреть назначение предохранителей в блоке предохранителей?
Ну-Ну
21.09.12  |
21.09.12 |
Начни с замены лампочек.
Rommel
21.09.12  |
21.09.12 |
to Ну-Ну: Если лампочки исправны, то зачем их менять?
21.09.12  |
21.09.12 |
Если перегорели обе лампы, проверяй уровень заряда - верный признак повышенной зарядки АКБ*)
Rommel
21.09.12  |
21.09.12 |
to OleUsa: Спасибо. А что регулирует зарядку АКБ? На что обратить внимание?
21.09.12  |
21.09.12 |
Rommel: to OleUsa: Спасибо. А что регулирует зарядку АКБ? На что обратить внимание? #
регулятор напряжения, но вопрос как я понял более простой - нужен предохранитель отвечающий за ближний свет?
Rommel
21.09.12  |
21.09.12 |
to OleUsa: Да. Где он? Подскажите, пожалуйста?
21.09.12  |
21.09.12 |
Вот этот
Rommel
21.09.12  |
21.09.12 |
to OleUsa: Благодарю. Это №28. Видимо и №26 тоже нужно проверить?
Ну-Ну
21.09.12  |
21.09.12 |
Ну-ну...
Как определил, что лампочки целы? Ставил на другую машину?
Про предохранитель - вообще лишнее, он цел.
Если пробег за сотню, то может еще подрулевой накрыться.
А так - я уже сказал, что делать. Но мы не ищем легких путей, полагаю.)))
21.09.12  |
21.09.12 |
to Rommel: слушай Ну Ну, он плохому не научит.
Rommel
21.09.12  |
21.09.12 |
to Ну-Ну: Лампы проверил омметром на сопротивление нити накала. А вот про подрулевой я думал, но как его проверить не знаю.
Ну-Ну
21.09.12  |
21.09.12 |
Два сопротивления намерял или одно?
Rommel
24.09.12  |
24.09.12 |
Ну-Ну: Начни с замены лампочек. #
Да, Ну-Ну был прав!!! Не нужно усложнять! В выходные не торопясь проверил лампы и понял, что они вышли из строя. Даже без омметра хорошо были видны сплавившиеся в точку спирали. Поставил новые и проблема решена. Спасибо!!!
OleUsa: Если перегорели обе лампы, проверяй уровень заряда - верный признак повышенной зарядки АКБ*) #
Теперь проверю уровень заряда АКБ. Только можно ли это сделать на холостом ходу?
24.09.12  |
24.09.12 |
Rommel: Теперь проверю уровень заряда АКБ. Только можно ли это сделать на холостом ходу? #
Можно. Только на средних оборотах и при включенном дальнем свете фар.
Ну-Ну
24.09.12  |
24.09.12 |
Это верный признак отработанной до мелочей технологии изготовления ламп.
25.09.12  |
25.09.12 |
Ну-Ну: Это верный признак отработанной до мелочей технологии изготовления ламп. #
Сань заметь а я и не спорю*) Это не мое мнение. Один знакомый мастер научил. Говорит Олег - если клиент жалуется на постоянное перегорание ламп - я всегда первым делом лезу смотреть уровень заряда*) Ну вот так он мне говорил*)
25.09.12  |
25.09.12 |
OleUsa: Один знакомый мастер научил. Говорит Олег - если клиент жалуется на постоянное перегорание ламп - я всегда первым делом лезу смотреть уровень заряда* #
Путь конечно верный. Но, если есть недоконтакт или обрыв в цепи заряда АКБ, напряжение может скакнуть в какой-то момент, что невозможно отследить по уровню заряда в нормальных условиях.
