Проблема с заменой лампочки на панели приборов Hyundai Getz
seamus
Всем привет. Перегорела лампочка на шкале тахометра, с левой стороны. Двигатель на больших оборотах не кручу и поэтому та часть не интересна, а платить за лампочку 230 рублей жалко. Решил поменять местами. Поменял и теперь не горит тахометр полность и погасла лампочка бензина. Спидометр горит. Все контакты плотно подсоеденил, когда отключал, то ничего не оторвал. Лампочку уровня бензина не трогал вообще. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
16.09.12  |
16.09.12 |
Да я сталкивался. Почитать можно тут.
16.09.12  |
16.09.12 |
to seamus: Вам придется снова снимать приборку и проверять лампочки, дорожки на плате и разъемы подключения.
seamus
17.09.12  |
17.09.12 |
OleUsa. Ок, куплю полный комплект лам и попробую заменить все сразу. Может быть и правда порвались нити накаливания пока я крутил панель в руках.
seamus
17.09.12  |
17.09.12 |
Messir. Надесь замена полного комплекта ламп поможет решить проблему, т.к. Разбарать до основания пока не очень хочется.
17.09.12  |
17.09.12 |
to seamus: До основания и не надо. Скорее всего это лампочки. Возможно, что и контакт в разъеме.
17.09.12  |
17.09.12 |
Они там оч нежные. Я тоже покрутил в руках и три штуки стряхнул за раз. Послушал старого электрика - Ну Ну, заменил все комплектом. Теперь горя не знаю*)
seamus
17.09.12  |
17.09.12 |
to Messir: Так чтобы проверить контакты, как раз и придется разбирать ее до основания, не видно платы.
to OleUsa: Пока не наступили холода, надо купить комплект для десятой модели ВАЗа и поменять, хотя с белым разъемом я ковырялся минут 10-15 пока отсоединил. Надеюсь, второй раз тоже получится.
17.09.12  |
17.09.12 |
to seamus: Судя по сообщению OleUsa, скорее всего так и есть, что Вы стряхнули лампочки. Замените все аккуратно и проверяйте.
seamus
07.10.12  |
07.10.12 |
На улице по утрам уже стало темно, вот и дошли руки до замены полного комплекта лампочек. Купил лампочки, 6 штук. Заменил все аккуратно. И все загорелось. Покупал лампочки от нашей десятки. Пришлось только немного подогнуть усики, видно на десятке плата толще.
07.10.12  |
07.10.12 |
seamus: Покупал лампочки от нашей десятки. #
На скорость не влияет*) Один фиг производитель провинция Хэйлунцзян*)
07.10.12  |
07.10.12 |
to seamus: Поздравляю с успехом и спасибо за отзыв!
seamus
26.08.13  |
26.08.13 |
Не прошло и года, а две лампочки уже перегорели. Думаю не стоит покупать "no name made in china", т.к. усики лампочки, при частой замене, могут повредить контакт на плате. Да и сам процесс замены не самое увлекательное мероприятие. На этот раз куплю оригинал, они прослужили 3 года.
marposad-3
28.08.13  |
28.08.13 |
seamus: Думаю не стоит покупать "no name made in china", #
to seamus: Просто слов нет.
alekscar
01.09.13  |
01.09.13 |
to seamus: а вы уже использовали оригинал?
seamus
02.09.13  |
02.09.13 |
to alekscar: нет, пока только планирую.
