help Hyundai Getz
rsv88
подскажите пожалуйста не работает ц.замок где найти концы?
Ну-Ну
23.07.12  |
23.07.12 |
В двери.
23.07.12  |
23.07.12 |
Ну-Ну: В двери. #
водительской*)
23.07.12  |
23.07.12 |
OleUsa: водительской*) #
в конце.
23.07.12  |
23.07.12 |
mATr1xX: в конце. #
у меня нет*)
Pafi
23.07.12  |
23.07.12 |
что значит не работает? признаки какие?какие звуки есть?
Ну-Ну
23.07.12  |
23.07.12 |
Ставлю 50% что ЦЗ работает.
Ну-Ну
23.07.12  |
23.07.12 |
Pafi: что значит не работает? признаки какие?какие звуки есть? #
Признак один - открываешь КЛЮЧЕМ или флажком на водительской двери - остальные двери не открываются.
Pafi
23.07.12  |
23.07.12 |
to Ну-Ну: не совсем! возможно и так: из салона закрываются, а с ключа-нет - мертвый моторчик.
при этом характерный звук закрытия присутствует.
или так: с ключа реакции вообще нет, а изнутри закрывает. значит смотреть ключ и сам блок.
Ну-Ну
23.07.12  |
23.07.12 |
Какой-какой моторчик с ключа? В локтевом суставе? Это остиохандроз.)))
Ivan444
24.07.12  |
24.07.12 |
Сломался флажок внутри водительской двери. Можно ли заказать только один или придётся комплектом заказывать.
24.07.12  |
24.07.12 |
Ivan444: Сломался флажок внутри водительской двери. Можно ли заказать только один или придётся комплектом заказывать. #
комплект.
Pafi
24.07.12  |
24.07.12 |
на разборе можно найти
24.07.12  |
24.07.12 |
to rsv88: Перед созданием новой темы воспользуйтесь поиском по форуму.
Центральный замок обсуждается здесь.
Кроме того, в заголовке темы должна быть суть вопроса на русском языке. Все остальное будет удалено.
Внимание особо одаренным! После того, как тема закрыта, весь последующий флейм будет снесен!
