хочу установить электро стекло подъемники Hyundai Getz
Flaim
Здравствуйте! Купили на днях гетз 3-х дверный, на нем стоят ручные подъемники, хотим установить электро! подскажите где и как заказать их, звонил в экзист, они говорят давай вин с гетза где стоят стеклоподъемники, мы тебе найдем... кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решили.
4253769
20.01.13  |
20.01.13 |
to Flaim: Та же самая история, но хочу к стеклоподъемникам добавить обогреваемые электро зеркала.
Если кто знает решение, сообщите g1085564@mail.ru
Ну-Ну
20.01.13  |
20.01.13 |
https://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=1&gs_ri=hp&tok=Lm-45GcrUExkqMcsCIazmw&cp=34&gs_id=1z&xhr=t&q=электро+стекло+подъемники+на+Getz&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&tbo=d&sclient=psy-ab&oq=электро+стекло+подъемники+на+Getz+&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41248874,d.bGE&fp=ca06a3fe6cc1036a&biw=1064&bih=760
4253769
20.01.13  |
20.01.13 |
to Ну-Ну: Вероятно у ссылки не хватает окончания. Повторите пожалуйста ее на почту.
Заранее благодарб.
rustrex
01.02.13  |
01.02.13 |
осенью сам ставил подъемники на свой гетц 3dr. Вышло все в районе 6к запчасти (2 рейки и 2 мотора) + 2к за подключение электрики. рейки взял родные с трехдверки (в дверях все дырки под болты имеются для крепежа), но моторы взял передние от 5ти дверки, т.к. они дешевле в разы (1.5к вместо 8к от 3х дверки) по мощности оба по 60вт поднимает норм стекло. Все брал новое в exist.
rustrex
01.02.13  |
01.02.13 |
и обогрев сам ставил: купил зеркальные элементы родные с обогревом и подключил к обогреву заднего стекла) все вышло в районе 1к-1.5к)
Бурый
01.02.13  |
01.02.13 |
мне всё таки кажется что на 3 дверку или моторы мощнее или шестерёнки к примеру с большим запасом.стёкла всё таки тяжелее
01.02.13  |
01.02.13 |
4253769: to Ну-Ну: Вероятно у ссылки не хватает окончания. Повторите пожалуйста ее на почту.
Заранее благодарб. #
Ссылка.
rustrex
01.02.13  |
01.02.13 |
Бурый: мне всё таки кажется что на 3 дверку или моторы мощнее или шестерёнки к примеру с большим запасом.стёкла всё таки тяжелее #
Шестерни такие же, т.к. ставил моторы от 5ти в рейки 3х. все встало как надо. Стекло полностью из нижнего положения поднимает за 4-5с, опускает еще быстрее. Все работает тихо и плавно, в отличии от универсальных.
По внешнему виду и мощности моторы одинаковы, только кодами отличались.
4253769
01.02.13  |
01.02.13 |
to rustrex: Огромное спасибо за ответ! А делали все сами или обращались к кому?
rustrex
01.02.13  |
01.02.13 |
4253769: to rustrex: Огромное спасибо за ответ! А делали все сами или обращались к кому? #
Сам подбирал по каталогу elcast (exist), искал 1.6 GLS комплектации.
Менегеры при заказе сказали что не подойдут моторы 5ти дверки в рейки 3х дверки, но их предупреждение оказалось ошибочно.
Бурый
01.02.13  |
01.02.13 |
rustrex: Шестерни такие же, т.к. ставил моторы от 5ти в рейки 3х. все встало как надо. Стекло полностью из нижнего положения поднимает за 4-5с, опускает еще быстрее. Все работает тихо и плавно, в отличии от универсальных.
По внешнему виду и мощности моторы одинаковы, только кодами отличались. #
нелогично на одинаковые моторы ставить разные коды
4253769
01.02.13  |
01.02.13 |
to rustrex:
rustrex: осенью сам ставил подъемники на свой гетц 3dr. Вышло все в районе 6к запчасти (2 рейки и 2 мотора) + 2к за подключение электрики. рейки взял родные с трехдверки (в дверях все дырки под болты имеются для крепежа), но моторы взял передние от 5ти дверки, т.к. они дешевле в разы (1.5к вместо 8к от 3х дверки) по мощности оба по 60вт поднимает норм стекло. Все брал новое в exist. #
Не осталось ли у вас чертежных № используемых элементов (рейки, моторы, зеркальные элементы)?
rustrex
01.02.13  |
01.02.13 |
Бурый: нелогично на одинаковые моторы ставить разные коды #
И я о том же, долго выбирал, читал, так никто и не смог мне ответить в чем отличие моторов. рискнул и заказал.
rustrex
01.02.13  |
01.02.13 |
4253769: Не осталось ли у вас чертежных № используемых элементов (рейки, моторы, зеркальные элементы)? #
То что я ставил (рестайл 1.1МТ):
98820-1C100, 98810-1C100 моторы от 5ти дверки на 60вт. (родные моторы 3х: 98820-1C300, 98810-1C300 помойму)
82404-1C210, 82403-1C210 родные рейки от 3х дверки.
87621-1C700, 87611-1C700 зеркальные элементы с обогревом (ВНИМАНИЕ с корейскими иероглифами)
Желательно перед заказом все перепроверить!
Бурый
01.02.13  |
01.02.13 |
время покажет долговечность этих моторов на трёхдверке.речь идёт о пару годах не меньше
4253769
01.02.13  |
01.02.13 |
to rustrex: А зеркала у вас получились просто обогреваемые или с управлением от джойстика?
rustrex
01.02.13  |
01.02.13 |
4253769: to rustrex: А зеркала у вас получились просто обогреваемые или с управлением от джойстика? #
Ставил и подключал как родные: при вкл кнопки обогрева заднего стекла одновременно включаются и обогрев зеркал. После нагрева так же автоматически выключаются.
А смысла в регулируемом нагреве не вижу.
ruslangetz
01.02.13  |
01.02.13 |
Если речь идет о электрорегулировке положения зеркал, то в 1-1,5 кило рубля, как писал автор дело не обойдется. Вы друг друга не поняли.
4253769
01.02.13  |
01.02.13 |
to rustrex: Я имел в виду электрорегулировке положения зеркал. Т.е. получилось зеркало с обогревом, но не электроуправляемое?
4253769
01.02.13  |
01.02.13 |
to ruslangetz: Кому интересно VIN коды для разных комплектаций (нужны для заказа запчпстей и комплектующих):
KMHBU31BP5U100587 полная комплектация 1.6 GLS
KMHBT31GAAU221555 базовая комплектация 1.1
