Не работают пассажирские стеклоподъемники | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Не работают пассажирские стеклоподъемники Hyundai Getz
Ninoshka
Стеклоподъемники (электро) все, кроме водительского, молчат. Причем как на водительской двери, так и на самих дверях пассажиров. Такой вопрос: может за зиму так крепко примерзли? Или все намного серьезней? Ждать тепла или пора к электрику?
ruslangetz
27.03.12  |
27.03.12 |
Кнопка блокировки нажата в водительской двери
27.03.12  |
27.03.12 |
ruslangetz: Кнопка блокировки нажата в водительской двери #
а ведь да*))))
Ninoshka
27.03.12  |
27.03.12 |
to ruslangetz: Ура! Заработало! Действительно, она была нажата. Так как всю зиму этот вопрос совсем не интересовал, то и забыла совсем про эту кнопочку. Спасибо большое! А ларьчик просто открывался...
27.03.12  |
27.03.12 |
Ninoshka: Ура! Заработало! #
Шайтан мана*)
ruslangetz
27.03.12  |
27.03.12 |
Я как-то с мультиметром часа два по машине полазил из-за неё.....
Pafi
03.05.12  |
03.05.12 |
как вариант может отойти контакт на одном из них и никакой кроме водительского работать не будет. проверено часами лазания внутри что к чему))
irishenka
08.04.13  |
08.04.13 |
У моего пассажирского стеклоподъемника вообще все стрнно - опускать опускает, а поднимать - через раз! Заметила такую интересную тенденцию: когда онне поднимается (как с пассажирской кнопки, так и с водительской двери) чтобы стелкоподъемник заработал надо выполнить "танец с саблями", а именно: на водительской двери нажать кнопку на подъем, а на пассажирской в это время прерывисто нажимать вниз, то он срабатывает! Что за чудеса? Как вылечить?
Александрt
09.04.13  |
09.04.13 |
irishenka: на водительской двери нажать кнопку на подъем, а на пассажирской в это время прерывисто нажимать вниз, то он срабатывает! #
А как была определена эта манипуляция?
irishenka
09.04.13  |
09.04.13 |
Случайно.. Водитель нажл вверх, а пассажир вниз.. Впоследствии это стало самым верным способом закрыть окно
old07
09.04.13  |
09.04.13 |
irishenka: Случайно.. Водитель нажл вверх, а пассажир вниз.. Впоследствии это стало самым верным способом закрыть окно #
Не утверждаю , но похоже нет земли
irishenka
10.04.13  |
10.04.13 |
to old07: Как проверить?
10.04.13  |
10.04.13 |
irishenka: Как проверить? #
to irishenka: разбирать ..смотреть выключатель..
10.04.13  |
10.04.13 |
to irishenka: Проверьте сначала целостность проводки к двери. Часто бывает обрыв именно в гофре к двери.
Ну-Ну
10.04.13  |
10.04.13 |
Часто? Не встречал.
irishenka
11.04.13  |
11.04.13 |
Просто разобрали и собрали - работало без проблем.. 2 дня.. А с утра опять..
11.04.13  |
11.04.13 |
Ну-Ну: Часто? Не встречал. #
Где тонко, там и рвется.
Ну-Ну
11.04.13  |
11.04.13 |
Тут-то тебя опыт и подвел.)) На Ауди - да, на Гетцах - никогда. Только дверь багажника.
Александрt
26.05.13  |
26.05.13 |
Господа! Подскажите с чего начать поиски неисправности такого рода : все 4 стеклоподъемника не работают, система блокировки замков дверей автоматически не срабатывает, но вручную ,с ключа, с брелока действует. Реле, предохранители целые.
Низкий поклон и шарканье ножкой за схему.
26.05.13  |
26.05.13 |
https://docs.google.com/folder/d/0B2KYaG_1NvwuN1dUOERkdjdnclE/edit?docId=0B2KYaG_1NvwuaEsxQVdUWDFaZHc Лови сань*)
Ну-Ну
26.05.13  |
26.05.13 |
Александрt: система блокировки замков дверей автоматически не срабатывает,. #
???? Что за зверь? У мня то же не работает.
