Пропали стоп сигналы все | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Пропали стоп сигналы все Hyundai Getz
luzanov
Пропали стопсигналы все ,хотя габариты горят одна и таже лампочка. Наверху тоже не горит. Помогите пожалуйста!!
Александрt
07.03.12  |
07.03.12 |
Перегорел предохранитель №19, неисправен выключатель стоп-сигналов, неисправно реле. Проверяйте по очереди. Если где-то КЗ,то сложнее.
NikolAs
07.03.12  |
07.03.12 |
luzanov: Пропали стопсигналы все ,хотя габариты горят одна и таже лампочка. Наверху тоже не горит. Помогите пожалуйста!! #
Проверяй выключатель стоп сигналов ( в простонароде - "лягушку" - концевой выключатель) . Выключатель находится за педалью тормоза (он связан с педалью). Проверить можно просто. Снять клемы с выключателя и соединить вместе.Если загорятся стоп сигналы ,то не работает выключатель.Если все без изменений ,то проверить нужно электрическую цепь включительно предохранитель.
Что и как смотри вот по этой ссылке https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElZav.htm При проведении работ не забудь отсоединить "минус" от АКБ
Удачи!)
Ну-Ну
07.03.12  |
07.03.12 |
КЗ обычно в гофре на дверь багажника.
слесарь
07.03.12  |
07.03.12 |
to Ну-Ну: Скорее не КЗ,а обрыв проводов(переломались)С КЗ шутки плохи сгореть можно.
Ну-Ну
07.03.12  |
07.03.12 |
Ну да. Скорее, обрыв.
С настоящим жестким КЗ не сгоришь.
слесарь
07.03.12  |
07.03.12 |
to Ну-Ну: НУ да НУ для ВАС непростительная оговорка.Лично я по ГЁТЦУ по электрике ориентируюсь на вас.С уважением.
Ну-Ну: Ну да. #
Ну-Ну
08.03.12  |
08.03.12 |
Это не оговорка. Это продолжение логической цепочки Александрt
На практике равновероятно, сначала трескается изоляция, потом оголяется, потом обрыв , а КЗ - на любом этапе.
НО! начиная с толстых проводов. Т.е. обогрева и стеклочиста.
roverok
15.05.14  |
15.05.14 |
пропали стоп сигналы,всё провери - всё в норме,в чём может быть причина,помогите пож. ROVER 420 хэч
15.05.14  |
15.05.14 |
roverok: пропали стоп сигналы, всё провери - всё в норме
Если бы всё было в норме, они бы работали.
Проверьте предохранители не только визуально, а на наличие напряжения на обоих концах контрольных выводов контрольной лампой? Предохранители, "целый" и рабочий - это два разных предохранителя.
Напряжение на "лягушке" есть?
И у нас здесь форум Hyundai Getz
roverok
15.05.14  |
15.05.14 |
все предохран. целые,на лягушке напряж есть,горят габориты,задний ход,а стопы при нажатии не горят(
15.05.14  |
15.05.14 |
to roverok:
Если при замыкании проводов с лягушки между собой, ничего не происходит, остаётся искать обрыв провода.
roverok
15.05.14  |
15.05.14 |
спасибо за совет,будем пробовать делать,благодарю
roverok
16.05.14  |
16.05.14 |
а не подскажете где в ровере идут эти провода?
