Стук слева при запуске двигателя Hyundai Getz
kutin
При запуске двигателя больше в левой его половине появляется крупная вибрация (стук) около полусекунды. Потом все нормально. Двигатель не троит. Пробег 100000 км. Свечи свежие. На 70 000 менял ремень ГРМ. Ремень помпы и генератора сам не менял. Что это может быть? Поделитесь пожалуйста соображениями. Заранее спасибо.
26.01.14  |
26.01.14 |
to kutin:
При запуске в мороз, загустевшее масло не может моментально достичь всех точек смазки и как раз в первые секунды и могут появится непривычные звуки. А возможны и пропуски в зажигании. ( о вашем случае) или дефекты в подвеске двигателя.
О терминологии.
У машины правое крыло и сторона - всегда справа, а левое крыло и сторона - слева.
А у двигателя, есть передняя и задняя часть, как бы он не располагался, поперечно или продольно.
kutin
26.01.14  |
26.01.14 |
Такое "явление" бывает даже летом. Спасибо за ответ!!!
marposad-3
26.01.14  |
26.01.14 |
to kutin: Думаю, что с таким пробегом могут стучать при запуске и пару гидрокомпенсаторов
NikolAs
26.01.14  |
26.01.14 |
kutin: При запуске двигателя больше в левой его половине появляется крупная вибрация (стук) около полусекунды. Потом все нормально. Двигатель не троит. Пробег 100000 км. Свечи свежие. На 70 000 менял ремень ГРМ. Ремень помпы и генератора сам не менял. Что это может быть? Поделитесь пожалуйста соображениями. Заранее спасибо. #
to kutin: Как правило,такой характер стука,именно в первые секунды после запуска, может свидетельствовать о повреждении опоры двигателя. Попробуй перед запуском немного поддомкратить двигатель снизу,самую малость и потом проверь на запуске что изменится. Если стук имеет чисто внешее происхождение (стук касания внешних узлов в подкапотном пространстве,повреждение опор...и т.д..),то он обязательно изменится...,а если этот стук порождается проблемами самого двигателя (шатун,коренные подшипники,компенсаторы...),то он не изменится. Я не думаю, что у тебя проблемы второго плана. Очень большая вероятность проблемы с опорой. Анализируй,проверяй...отписывайся! Надеюсь моторное масло точно надлежащего качества? Ибо при паленке и морозах такие симптомы тоже могут иметь место быть. Удачи!
kutin
26.01.14  |
26.01.14 |
Спасибо!!!!!!!
