Пробои катушек зажигания (1,4 АКПП 2010 г.в.) | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Пробои катушек зажигания (1,4 АКПП 2010 г.в.) Hyundai Getz
Flanger
Месяц назад, ночью, заметил искрение от катушек зажигания на двигатель. Источников 3-4, искры не большие, но интенсивные. Чек на мое памяти не горел, троения небыло, от пыли почистил и кактушки и ВВ провода. Были поменяны свечи (на более качественные чем заводские, но не помогло) и проведена проверка сопротивления в системе зажигания. Вот результаты:
Сопротивление ВВ проводов:
1 (560 мм) - 2,77 кОм (допуск 2,51-3,76)
2 (440 мм) - 2,46 кОм (допуск 1,97-2,96)
3 (360 мм) - 2,00 кОм (допуск 1,61-2,42)
4 (310 мм) - 1,45 кОм (допуск 1,39-2,08 )
Сопротивление вторичной обмотки катушек зажигания:
14,86 кОм (допуск 13 кОм+- 15%)
Сопротивление первичной обмотки катушек зажигания:
1,2 Ом (допуск 0,87 Ом+-10%)
У кого есть какие идеи по поводу причины пробоев.
ruslangetz
18.07.11  |
18.07.11 |
У товарища на элантре наблюдались пробои между катушками зажигания, также провал при разгоне. Были перекинуты высоковольтные провода с моей машины. Пробои пропали, машина "поехала" Пробег у проводов был чуть больше 100000км, у "донорских" (то есть моих) 84000км..
18.07.11  |
18.07.11 |
Flanger: У кого есть какие идеи по поводу причины пробоев. #
Основная причина - это грязь. По мостику из грязи ток утекает и создает для себя дорожку уже в корпусе.
Ну и, конечно же дефект материала катушки, который иногда трескается и место трещины так же становится мостом.
18.07.11  |
18.07.11 |
to Flanger: Полностью согласен с Мессиром.
Flanger
18.07.11  |
18.07.11 |
to Messir: А трещины выявляют при визуальном осмотре или еще каким-нибудь методом?
18.07.11  |
18.07.11 |
to Flanger: Визуальным осмотром.
