Вибрация на Гетц Hyundai Getz
avmaks569
Извините
 задержался, были неотложные дела
доп. инфа:
1. Вибрация  только на холостых.
2. Кратковременное пропадание было после чистки возд. фильтра (менял меньше года назад)
3.  Состояние свечей - менял меньше года назад, в\в провода на вид - нормальные
4. Вибрация при включении доп. нагрузки (н-р, кондиционера) немного увеличивается.
5. Заправляюсь в одном и том же месте
6. Подушки: центральная - новая, левая и правая - без видимых повреждений и надрывов
7. В сервисе Хёндай в прошлом году проверяли подвеску ничего не обнаружили кроме мелких трещин на центр. опоре , которую там и поменяли - не помогло
14.06.11  |
14.06.11 |
Доброго времени суток. Спасибо за последовательность и грамотность.
2. Имеет смысл уже поменять его еще раз.
3. Попробовать заменить, прочекать внимательно вв-провода.
4. слабая электрика, надо полагать, надо искать изъян в проводке.
5. ок.
6. имеет смысл проверить у диагностов, на глаз это не определить.
7. проверьте повторно.
Svetka
21.06.11  |
21.06.11 |
Доброго Дня ! у меня на Геше стакан какой то стучит , наверно это как то связано с двигателем, хочу в субботу сьездить в сервис, но прежде спрошу у Вас ,люди добрые,(штоб быть подкованной там в сервисе) стакан этот подлежит замене или его как то закрепить надо. это серьёзно ? слышен звук когда заведусь, цык-цык-цык. но звук только слышен на холостых, далее в движении не замечен.
21.06.11  |
21.06.11 |
to Svetka: Доброго. В начале прогрева может громко стучать клапан адсорбера. Если клапана ГРМ, то их просто надо отрегулировать. Если не устраняется, то ищется виновный стакан и меняется.
21.06.11  |
21.06.11 |
to avmaks569: Имеет смысл проверить подушки двигателя.
После последней замены свечей вибрация пропадала?
21.06.11  |
21.06.11 |
Svetka: у меня на Геше стакан какой то стучит #
А это кто Вас таким словам научил?
Звук какого характера? Цокающий? Глухой? С увеличением числа оборотов учащается?
Svetka
21.06.11  |
21.06.11 |
словам таким научил )))) водила с работы. звук именно цокающий, с увелечением оборотов наоборот уже не замечен, свечи меняла год назад, а звук как бы с зимы кажется стала замечать
21.06.11  |
21.06.11 |
to Svetka: А масло когда меняли?
Svetka
22.06.11  |
22.06.11 |
в апреле масло менялав двигателе, звук был и до этого тоже (
22.06.11  |
22.06.11 |
to Svetka: Вероятнее всего, стук гидрокомпенсатора какого-то клапана. Это не критично, но конечно напрягает.
Гидрокомпенсатор подлежит замене.
Svetka
22.06.11  |
22.06.11 |
ВО как !!!! спасибо !
Svetka
22.06.11  |
22.06.11 |
посмотрела в интернетовских магазинах - 350 руб. - нормально !
22.06.11  |
22.06.11 |
to Svetka: отписывайтесь по результатам.
22.06.11  |
22.06.11 |
350 за 1 нормально а их там 16*)
Svetka
23.06.11  |
23.06.11 |
16????????????? надо же, чё то я растерялась, а может не обращать внимание на это цыканье под копотм ((((((
avmaks569
23.06.11  |
23.06.11 |
После последней замены свечей вибрация не пропадала
23.06.11  |
23.06.11 |
to Svetka: Можете не обращать внимание. Не так серьезно. Но замену лучше конечно сделать.
23.06.11  |
23.06.11 |
Svetka: 16????????????? надо же, чё то я растерялась, а может не обращать внимание на это цыканье под копотм (((((( #
не обращать тоже нельзя, со временем может прогореть один из клапанов...
Viloc
03.05.12  |
03.05.12 |
Мужики, появилась вибрация на корпус при отпускании сцепления начиная со второй скорости. Если медленно отпускать в течении 2 секунд, то ничего нету. Если интенсивно, то идет вибрация. Как это кретично и чем это пахнет. Пробег 64.т.км. мкпп. авто getz 5 лет.
03.05.12  |
03.05.12 |
to Viloc:
Viloc: при отпускании сцепления начиная со второй скорости #
то есть,на всех выше первой ?
03.05.12  |
03.05.12 |
to Viloc: Масло в коробке давно менялось ?
