Производительность топливной форсунки Hyundai Getz
moiseenko-34
Доброго времени суток всем!
Помогите пожалуйста с моим вопросом... Подскажите Q(производительность) топливной форсунки на Getz GL 1.1 MT 2008 г.в., модель двигателя G4HG.
Установил БК Штат U-402. Он при начальных настройках запрашивает этот параметр. Не могу нигде найти. Заранее спасибо.
02.06.11  |
02.06.11 |
to moiseenko-34: Здравствуйте.
Надо знать точную марку форсунки, тогда и можно посмотреть ее производительность.
Но, если производительность неизвестна, а БК ее требует, то можно высчитать самостоятельно:
1. Введите примерную производительность (например 185 см 3/мин,)
2. На любой заправке надо заправить полный бак по горло. НЕ до отсечки пистолета, а именно по горло.
3. Обнулить расчёты прибора.
4. Истратить топливо (любое количество от 100 мл), подъехать снова н ату же заправку и к той же колонке (желательно, чтобы колонка показывала десятые доли литра) и снова залить бак под горло.
5. Сравнить результат, на приборе с количеством топлива, которое было добавлено.
6. Если на приборе он больше – надо уменьшить вводимую производительность форсунки. Если на приборе он меньше – надо увеличить вводимую производительность форсунки.
Изменять значение производительности, надо на столько %, на сколько % не совпадают результаты расчётов.
Например:
введена производительность прибор насчитал: 21,02 литра,
долито 22,70
− прибор показывает меньше, значит надо увеличить вводимую производительность, разница составляет 8 %, т.е. число 185 надо увеличить на 8 % – это 200.
Когда расчёты прибора совпадут с реальным расходом, введённое число будет означать среднюю динамическую производительность форсунок в см3/мин.
Если ввести число форсунок 1 (но их на самом деле 4),
Умножить производительность форсунки на 4 (200 х 4 = 800),
Вставить эти значения в формулу: 60 / 800 / 1 = 75 мс.
Получится то же самое (75 мс), но в этом случае число 800 – это производительность всего инжектора: 800 см3/мин.
moiseenko-34
02.06.11  |
02.06.11 |
Добрый день.
Спасибо за пояснения. Да, я забыл указать номер форсунки по VIN номеру...
Форсунка № 3531022600
Если у Вас есть информация на этот счет, буду очень признателен.
03.06.11  |
03.06.11 |
to moiseenko-34: Тут она есть.
03.06.11  |
03.06.11 |
to mATr1xX: есть, но нам нужна ее производительность в см 3/мин.
moiseenko-34
09.06.11  |
09.06.11 |
to Messir: Добрый день!3
Вычислил я эту самую производительность... Она равна 72,5 см3/мин. (двиг. 1,1). С этой величиной показатели расхода по компу совпадают с фактом. Буду пробовать проверять и при необходимости корректировать. Спасибо за помощь.
09.06.11  |
09.06.11 |
to moiseenko-34: Спасибо вам за информацию.
10.06.11  |
10.06.11 |
to moiseenko-34: Спасибо за дополнения.
10.06.11  |
10.06.11 |
Rain: to moiseenko-34: Спасибо вам за информацию. #
мATr1xX: to moiseenko-34: Спасибо за дополнения. #
а реверанс?
moiseenko-34
13.06.11  |
13.06.11 |
Всем привет!
(Может кому пригодится...)
В очередной раз произвел заправку Т.С. ,как говорится, "под горло". После нехитрых подсчетов изменил производительность форсунки с 73 на 72 см3/мин. Установить величину 72,5 на U-402 нет возможности, прибор принимает только целые числа.Теперь все устраивает на100%. ( авто- Getz GL 1.1 МТ)
(мое мнение) U-402 для Getz нужная вещица. Много пользы за 2000 р.
13.06.11  |
13.06.11 |
to moiseenko-34: Согласен, польза огромная.
За отзыв спасибо!
shproteg
05.08.11  |
05.08.11 |
Респект за проделанную работу :) у меня тоже Getz 1.1 всю голову сломал с этой производительностью - по умолчанию в компьютере кажется 140 стоит, наверное поэтому средний расход компьютер показывает 11-11,1 литра, конечно такое невозможно на движке 1.1 :) А не подскажете как средний расход обнулить?
05.08.11  |
05.08.11 |
Когда на компьютере показания расхода топлива нажмите на кнопку переключения режимов и подержите, показания обнулятся. (это о штатном компьютере, возможно не так понял вопрос.)
shproteg
05.08.11  |
05.08.11 |
Тут речь идет о UniComp 402 это не штатный компьютер на Getz 1.1 вообще компьютера родного нету
05.08.11  |
05.08.11 |
to shproteg: почему то так и думал, засомневался*)
shproteg
08.08.11  |
08.08.11 |
Расход по городу составил 8-8,5 литров - неутешительно :(
08.08.11  |
08.08.11 |
to shproteg: Каким бензином заправляетесь?
shproteg
15.08.11  |
15.08.11 |
Снизился до 7,3-7,5 - Бензин 92-й
15.08.11  |
15.08.11 |
shproteg: Снизился до 7,3-7,5 - Бензин 92-й #
За счет чего снизился?
15.08.11  |
15.08.11 |
За счет изменения калибровки компьютера.
shproteg
16.08.11  |
16.08.11 |
После калибровки первые пару дней показывал 8,4-8,5 а теперь снизился до 7,4-7,3 - это расход чисто по городу - на трассу не выезжал еще
