На горячую глохнет и заводится только через 20 минут Hyundai Getz
geka174mgn
На горячую глохнет,а потом минут 20 не заводится в чём причина
02.05.17  |
02.05.17 |
geka174mgn: На горячую глохнет,а потом минут 20 не заводится в чём причина #
Так любит "шутить" ДПКВ, хотя возможны и другие варианты. (начать с проверки, замены, датчика)
geka174mgn
03.05.17  |
03.05.17 |
Диагностику делали,все датчики работают нормально
03.05.17  |
03.05.17 |
geka174mgn: Диагностику делали,все датчики работают нормально % потом минут 20 не заводится
Ещё не факт.
Если датчик "дохнет" только после значительного прогрева, диагностика может ничего и не показать.
Такие глюки могут быть и по системе зажигания. Желательно проверить в эти 20 минут, искра есть.
geka174mgn
03.05.17  |
03.05.17 |
Я грешу на сигналку
04.05.17  |
04.05.17 |
geka174mgn: Я грешу на сигналку #
Чтобы сигналка, так чётко реагировала именно на прогрев, небывалый случай.
geka174mgn
08.05.17  |
08.05.17 |
Поменял датчик, второй день езжу без проблем!!!!!!!!!!!!
08.05.17  |
08.05.17 |
to geka174mgn:
А где спасибо?? (шутка)
geka174mgn
09.05.17  |
09.05.17 |
Спасибо без вариантов!!!!!!!!!!!!!!!!!
