Села акб, поменял на новый, не заводится, стартер крутит. Hyundai Getz
akai_73
гёша 2006 г.в. на днях машинка не завелась с автозапуска(сигналка а91 от старлайн),до этого было без проблем,машинка супруги и ездит она мало...сегодня вторник,в оскресенье заводилась только с автозапуска никуда не ездила...ближе к проблеме...вышел я к машине,сел в неё,начал заводить ,а она пару раз крутнула стартером и больше не смогла...короче снял акб,занёс домой поставил на зарядку и через 40 мин,зарядник уже показал что  (ГОТОВ)в смысле зарядился,вышел к машине поставил,акб хватило на три проворота,и опять защёлкала релюха стартёра...акб родной шёл с машиной...поехал в магазин,купил новый акб 60 mAH?стоял 55й фирменный хундаевский со всеми логотипами...поставил новую батарейку,...начинаю заводить..стартёр крутит отлично ИММО горит,но гёша не заводится,потыркал я его так несколько раз и всё безрезультатно,тут знакомые подсказали что возможно залил свечи!!! под руками иструмента не было,что бы выкрутить свечи и посмотреть....решили привязать гёшу к форду и попробовать потаскать на "галстуке" проехали около 3х км НИФИГА,разгонялись аж до 60 км.ч.!!! притащили обратно во двор...потрогал двигатель он был тёпленький....на улице уже началось смеркаться,да и температура уже чють ниже 10ти опустилась....решил отложить всё на следующий день,и заодно купить новые свечи.....
итак....продолжаем... сегодня купил новые свечки(оригинальные),выкрутил старые,дааа,нагар на них приличный...это визуально,хотя особо в этом не понимаю...вкрутил аккуратненько новые свечки...сел! завожу! после первых 2х секунд вращения движок один раз схватил и всё...всё вернулось к началу описания! стартёр крутит,иммо горит,но гёше заводиться не хочет,мимо проходил сосед...проверили искру на 1м цылиндре,искра отличная,ноо т.к. он(сосед) торопился остальные проверить не смог...короче всё тоже самое крутит но заводится... подскажите кто чем может!!! какие будут соображения??? или цеплять его на лямку и тащить в сервис??? старался описать по максимуму,если что не так не судите...с радостью отвечу на вопросы,заранее спасибо....
01.02.17  |
01.02.17 |
akai_73: ,выкрутил старые свечи , дааа,нагар на них приличный...это визуально,хотя особо в этом не понимаю...
Б/у свечи были мокрые (в бензине) или сухие??
akai_73
01.02.17  |
01.02.17 |
спасибо что ответили!!! визуально свечи были сухие,ноо если правильно понимаю,то бензин мог высохнуть испариться,т.к. свечи менял по истечении почти суток,тобишь вчера заводил а сегодня только их поменял...ноо,даже для меня не особо разбирающегося в этом,нагар показался очень критичным...
akai_73
01.02.17  |
01.02.17 |
кстати!!! забыл написать,понюхал старые выкрученые свечи,давольно прилично пахли бензином...
Asl
Asl
05.02.17  |
05.02.17 |
to akai 73:
Почитайте, вот эту тему очень часто в морозы не заводится по данной причине.
