Шумы при работе двигателя | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Шумы при работе двигателя Hyundai Getz
WNI1Z
У меня Геша 1.4 МТ 2008 года. Появился шум при работе двигателя на холостых оборотах. Особенно хорошо слышен из салона, не постоянный а с таким завыванием. Когда глушишь двигатель короткий свист раздается. При открытом капоте слушал, не как не могу понять где шумит. Толи шкив который то, а может чего другое.  Подскажите может кто знает.
Gennady
09.05.11  |
09.05.11 |
Генератор может завывать, слушайте без нагрузки и под нагрузкой (включить побольше потребителей), если шум меняется - генератор.
слесарь
09.05.11  |
09.05.11 |
Всем привет и с праздником ВАС!Да похоже на генератор и похоже как подклинивает.Он резко останавливается а ремень ещё проскальзывает и поэтому свист.
09.05.11  |
09.05.11 |
to WNI1Z: соглашусь с собеседниками но так же можете заглянуть сюда.
lehabur
22.05.11  |
22.05.11 |
Появился высокочастотный свист на горячем движке на холостых, то есть завожу - всё хорошо, поехал, включен кондей и практически все потребители( магнитола,саб, фары).Нагрузка на генератор большая то есть. Всё хорошо.Проехал 70 км, на улице +25, включился вентилятор после остановки и тут появился свист в районе помпы, генератора и гидроусилителя ремня.Так как всё рядом определить что свистит трудно.Слушали и через деревянную палочку,прикладывая ко всем агрегатам по очереди То что это не ремни это точно.Предположение, что высохла смазка в подшипнике генератора.Друг сказал,что у него такая хрень на старенькой ВОЛЬВО была.Снял генератор,смазал подшипник циатимом(подшипник был хороший,менять не стал).Всё вылечилось.Будем пробовать. Пробег 45000 км. Если не поможет, то тогда скорее всего помпа, так вроде практика показывает.У товарища на пробеге в 3000 км была такая хрень, приехал в сервис по гарантии, спецы сказали ролик ГРМ надо менять, но когда машину отдавали признались, что болела помпа, поменяли по гарантии.
22.05.11  |
22.05.11 |
Часто с виду хорошие подшипники свистят под нагрузкой. Снял - меняй. Сэкономишь и время и деньги.
lehabur
22.05.11  |
22.05.11 |
А где гарантия, что купишь хороший подшипник, хотя наверное надо купить всё таки, да и менять его говорят очень трудно, скорее всего на сервисе скажут менять генератор, им так проще.Его же надо выпрессовать, а потом запрессовать, никто этим заниматься не будет.
22.05.11  |
22.05.11 |
to lehabur: сложного там нет ничего, главное аккуратность и не спешить. гарантия хорошего подшипника - хороший производитель.
22.05.11  |
22.05.11 |
lehabur: А где гарантия, что купишь хороший подшипник, #
Вот тут я полностью согласен.
С завода-то идет родной оригинал, а в запчасти всяких хлам, иногда с ГПЗ.
23.05.11  |
23.05.11 |
to lehabur: если нужна гарантия заказывайте оригинальный и ставьте.
lehabur
16.06.11  |
16.06.11 |
Поменял все ремни и ролики, подшипники генератора.Если ездишь с работы на работу - всё хорошо.Чуть подальше и побыстрей, то после остановки и работе двигателя на холостых - опять свист из района, где все ремни.Газанёшь - всё пропадает, потом опять появляется! Что за хрень? Помпу теперь менять что-ли? У знакомой на 3000 км так было, пришлось три раза на сервис ездить.Сначала поменяли подшипники генератора, свист не пропал, хотели менять ролик ГРМ,муж сказал, чтоб меняли помпу.Поменяли,свист пропал. Как в рулетку что ли?
16.06.11  |
16.06.11 |
lehabur: Помпу теперь менять что-ли? #
Когда ремни меняли помпа люфтила? Проверяли?
lehabur: Как в рулетку что ли? #
Иногда да. Реалии жизни.
16.06.11  |
16.06.11 |
to lehabur: Ролик и помпа меняется вместе с ремнем. Обращайтесь за дополнительными процедурами, работу следует доделать.
16.06.11  |
16.06.11 |
OleUsa: Когда ремни меняли помпа люфтила? Проверяли?
Присоединяюсь к вопросу.
Но мне кажется, это не помпа. Помпа не дает свист только на холостых. Он будет обязательно усиливаться при нажатии на газ. и только после пропадать.
Я больше склоняюсь к свисту со стороны генератора.
to lehabur: Включите во время свиста дальний свет - звук такой же? Усиливается? Пропадает?
NikolAs
16.06.11  |
16.06.11 |
to WNI1Z:
А как там натяжной ролик ремня кондиционера поживает? Он то практически снизу находится ,близко к дорожному полотну ,часто бывает "нахватается" грязи ,а потом подкоррозирует и "поет" ....может "петь" по-разному!) Это так как один из вариантов.Удачи!)
16.06.11  |
16.06.11 |
to NikolAs: поддерживаю.
