Обрывает болт крепления шкива коленчатого вала Hyundai Getz
КОПАРЬ
Всем доброго вечера! Замучила меня проблема обрывания болта крепления шкива коленвала. Гетц декабрь 2006, двигатель 1,1 L  66л/с., пробег 125700 км. С периобичностью в несколько тыс. км настигает меня это горе. При ТО 120 менял сальник коленвала, заодно заменил и звездочку коленвала, так как обнаружил люфт. Думал, что все, вот она проблема! Но не тут-то было... Сегодня опять оборвало!!! Боюсь ездить на дальние расстояния, а вдруг... Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста, где " собака" зарыта. Может заводской брак? Всем ответившим заранее огромное спасибо. С ув. Евгений.
roisg
30.09.13  |
30.09.13 |
Была у меня такая проблемма на 190000 где-то только не совсем болт оборвало а обломился хвостовичок коленвала на котором сидит шестерня поменял коленвал и в течении 40000 проблем не было затем продал машинку. Я конечно не специалист но мне кажется что это конструктивная особенность данного дрыгателя не только у нас с Вами такого рода беда приключилась ,пошустрите в поиске '' коленвал Гетц 1,1''. Ну а так мои догадки ведут к усилию натяжения ремней доп оборудования и к необходимости крепёжного герметика на резьбе причинного болта дабы не раскручивался сволочь.
КОПАРЬ
01.10.13  |
01.10.13 |
Как раз последний болт я посадил на фиксатор резьб. Еле высверлил и выкрутил оставшийся внутри коленвала обломок болта. А вот по нятяжению ремней надо посмотреть, может какой-то из них больше тянет в свою сторону. Спасибо за ответ.
змей г
03.10.13  |
03.10.13 |
roisg: пошустрите в поиске ' коленвал Гетц 1,1'. #
правильно, "поиск" для этого и создан,чтоб помогать. Но не все к его помощи готовы прибегнуть.
КОПАРЬ: Как раз последний болт я посадил на фиксатор резьб. Еле высверлил и выкрутил оставшийся внутри коленвала обломок болта. #
посадил и затянул "от души".И перетянул от усердия.
а болт и без клея держится,надо только через несколько тыс.км проверять чтоб не открутился. Особенность конструкции,никуда не денешься.
КОПАРЬ
04.10.13  |
04.10.13 |
змей г:
а болт и без клея держится,надо только через несколько тыс.км проверять чтоб не открутился. Особенность конструкции,никуда не денешься. #
Спасибо! Приму к сведению.
