При езде на скорости более 110 км/ч начинает кушать масло Hyundai Getz
sfinks919
Здравствуйте, Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, у меня при езде 110-140км/ч начинает кушать масло 300 гр на 1000 км, при езде до 110км/ч не ест вообще подтечек масла на двигателе нет, скажите это норма или пора обратиться в ремонт?
слесарь
12.07.13  |
12.07.13 |
Такого не может быть!Или кольца есть,или их почти нет.А от скорости только расход топлива.
13.07.13  |
13.07.13 |
to sfinks919: Скажите нам на каком масле вы ездите?
sfinks919
15.07.13  |
15.07.13 |
to vlad m: масло заливаю ELF до этого Mobil лил
Massandra
15.07.13  |
15.07.13 |
to sfinks919: На Мобиле тоже после 110-140 км/ч жор масла был?
sfinks919
16.07.13  |
16.07.13 |
to Bender-ша!: на Мобиле тоже жрало, до 110 едешь все в норме, уровень на одном месте, покатаешься с ветерком уровень падает, подтечек на двигателе нет, не дымит, двигатель работает ровно, вроде все в норме а масло уходит
16.07.13  |
16.07.13 |
to sfinks919: Ну тогда варианта два:
1. Кольца в поршнях закоксовались - возможно поможет раскоксовка.
2. Общий износ цилиндро-поршневой группы. Тут уже вскрытие и ремонт.
слесарь
16.07.13  |
16.07.13 |
Или они есть или их "нет"
16.07.13  |
16.07.13 |
sfinks919: подтечек на двигателе нет, не дымит, двигатель работает ровно #
на 110 не увидите дымит или нет*)
слесарь
16.07.13  |
16.07.13 |
На любой скорости дым видно.Лично я считаю надо делать поршневую.Но может кидать и через воздухан ,но всё равно менять надо поршневую.
sfinks919
17.07.13  |
17.07.13 |
Я думаю что если бы пришел конец поршневой группе то мощность двигателя упала бы, а машина прет, попробую раскоксовать кольца по методу OleUsa, я тоже склоняюсь к тому что кольца залегли, если не поможет тогда уже в сервис на замену.
roisg
18.07.13  |
18.07.13 |
Если не поможет тогда на рынок на продажу выгодней выйдет
