Вибрация Hyundai Getz
an4er90
Добрый день форумчане!
Моя история:
Машиной владею около месяца (покупал с рук). Машина 2008 года АКПП, пробег 75 т. км.
Так как меня уже замучила проблема вибрации на гетце
(на улице сейчас -10), решил съездить на бесплатную диагностику к официалам
(по программе "Лучшее для своих).
Озвучил там про свою проблему с вибрацией.
После диагностики мне дали рекомендации, что нужно поменять ремни гура, кондера, и ВВ провода.
На мой вопрос о причине вибрации они так ничего и не сказали:( Хоть машину бесплатно помыли:)
Сегодня сам решил проверить ВВ провода.
Замерил их сопротивление. Оказалось все в норме ( от 1,5 кОм до 3 кОм),
но на одном из проводов оказалась вырезана изоляция!
https://s020.radikal.ru/i713/1511/af/68078250477c.jpg.
Стоит ли его менять? Если менять то можно только его или менять уже весь комплект?
Свечи стоят densa, менял их 2 недели назад.
Возможна ли вибрация из за этого? Характер вибрации на видео
https://www.youtube.com/watch?v=rlsnGOCUkDM (не обращайте внимание на парктроник:))
Здесь вибрации на R нет. Бывает нет вибрации и на D. Обороты не плавают.
Вибрация так же характерна придвижении на низких оборотах.
На счет правой подушки: при надавливании на нее вибрация может пропасть,
но может и усилиться как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=pH4v5FjKXfA
Как мне решить эту проблему?
Asl
Asl
15.11.15  |
15.11.15 |
an4er90: Сегодня сам решил проверить ВВ провода. Замерил их сопротивление. Оказалось все в норме ( от 1,5 кОм до 3 кОм), но на одном из проводов оказалась вырезана изоляция! https://s020.radikal.ru/i713/1511/af/68078250477c.jpg. Стоит ли его менять? Если менять то можно только его или менять уже весь комплект?
Можно поменять один провод. Допускаю, что проблема не в нем, а в подушке двигателя. Может быть перед тем как менять провод, стоит временно покрыть обрыв в изоляции силиконом и обмотать изоляцией. Такие вибрации, в морозную погоду, до того как двигатель и АКПП не прогреется могут периодически возникать, особенно если авто стоит без движения.
15.11.15  |
15.11.15 |
to an4er90:
Подушки (подвеска) двигателя и резонанс глушителя.
ВВ провода, лучше менять комплектом.
