На включается реле питания бензонасоса. | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
На включается реле питания бензонасоса. Hyundai Getz
sirius2
На обмотку катушки реле пит. бензонасоса на один (5) контакт поступает как и положено +12,5 вольт, а на другой (3) который выходит на (70) разъём ЭБУ +3,74. Итого имеем около +9 вольт, соответственно реле и не включает бензонасос.
Что может быть кроме самого ЭБУ.
Ну-Ну
22.11.12  |
22.11.12 |
Для включения реле достаточно 8 В. Просто у тебя на другом контакте те же 12 В через катушку реле.
Обрыв.
sirius2
22.11.12  |
22.11.12 |
Замер проводился в гнезде для реле, при вынутом реле. И на контактах, куда подключаеться катушка реле менее 9в. Но если этого хватает, почему реле не срабатывает? Замена реле проводилась. С ЭБУ на катушку реле идёт +3в, это норма?
Ну-Ну
22.11.12  |
22.11.12 |
Должна быть масса. И тестером не меряют.
sirius2
22.11.12  |
22.11.12 |
Чтобы не быть голословным, вот схема https://files.mail.ru/P2NQEY
между (3) и (70) точками цепь исправна.
Если и должна быть масса, то скорее всего в блоке управления. :-) Кстати контакты (3), (51), (53), (80) на разъёме ЭБУ как и положено сидят на земле.
Но за идею померять напряжение на подключеной катушке реле, СПАСИБО!
Ну-Ну
22.11.12  |
22.11.12 |
Значит, сигналка рвет.
sirius2
22.11.12  |
22.11.12 |
А где в Киеве это могут проверить. Официалкам не доверяю. Они не смогли у меня даже битый высоковольтный провод определить после комп.диагностики. Двигатель троил, а они - "Надо чистить форсунки". Дебилы, мать их!
Или можешь подсказать более конкретно.
