День добрый. Все по порядку:
1. Хендай Гетц 2007; 1.4л; АКПП; 125000 км.
2. Заправил полный бак, на АЗС где постоянно заправляюсь.
3. Проехал около 150 км, к вечеру, на холостом ходу машину начало трясти, двигатель троит и сразу сам набирает обороты до 2000, потом восстанавливается. Я сразу выключил кондер, свет и все лишнее, поехал к дому.
4. Остановился перед домом - ситуация повторилась. Как двигатель восстановился - выключил машину пошел домой.
5. На утро, машина завелась без проблем, на 5 минуте прогрева аналогичная ситуация - заглушил мотор, не дожидаясь восстановления оборотов. Пробую запустить - результата нет, стартер крутит, иммобилайзер лампочка горит, при запуске тухнет, свечи и вв провода оригинальные менял в январе этого года. Работы бензонасоса не слышно.
6. Приходил "хакер", сказал ошибок никаких не выдает, скорее всего сигналка обрубила реле бензонасоса.
7. Позвонил местному мастеру - говорит 5 случай за неделю (в нашем поселке) из-за гов***го бензина, нужно чистить форсунки, сливать бензин. Я то думаю, что нужно сначала бензонасос проверить,но не знаю как.
Жду помощи
