Стрекот и мигание индикации при попытке запуска двигателя Hyundai Getz
Doozer76
Здравствуйте! Вчера припарковал Гешу (АКПП, 1,4) штатно, а при попытке завести его сегодня вместо звука стартера при повороте ключа в положение ON из под капота или торпеды (непонятно) раздается стрекот по звуку похожий на электрические импульсы. При этом с частотой этих импульсов мигает и индикация всех ЖК табло, сбросились часы. Сбрасывал клемму с аккумулятора (думал мозги сбросить) не помогло! Что случилось, на ровном месте? Помогите!
Asl
Asl
05.08.12  |
05.08.12 |
Вероятнее всего разрядился аккумулятор. В момент прокрутки стартера, напряжение сильно просаживается. Лучше снять батарею и зарядить, либо прикурить и поездить.
Ну-Ну
05.08.12  |
05.08.12 |
100% разряд АКБ. Что-то забыл выключить или закрыть.
slavon
06.08.12  |
06.08.12 |
Полностью согласен, АКБ!!!! на прошлой недели точ такое же произошло! тока останорвился в шереметьево, перед вьездом (до прилета было время), ну как обычно, заглушил мотор, стою значит, слушаю музыку, горят габариты, мигает аварийка, а мин. через 15 заводить- а в ответ треск и больше ничего))))) Спасибо таксисту-толкнул и сразу завелся!)))) так и езжу. перед ночевкой прошу Гешу с утра завестись)))) Завтра поеду за новым АКБ))))))
«Двигатель и питание»
06.08.12  |
06.08.12 |
to Doozer76: Судя по всему-проблемы с генератором(не заряжает АКБ) АКБ разрядился.
Doozer76
07.08.12  |
07.08.12 |
Спасибо други!!! Действительно аккумулятор сдох! Сегодня даже сигнала двери не открыла. Купил и поставил новый Deka 526 RMF и стало мне счастье!!! А подлюкой оказался светильник в салоне включеный! Сынуля поигрался на папину голову и кошелек! Еще раз благодарю всех кто откликнулся и помог!
Ну-Ну
07.08.12  |
07.08.12 |
Сразу вспомнил анекдот про мерседес и пепельницу.
07.08.12  |
07.08.12 |
Ну-Ну: Сразу вспомнил анекдот про мерседес и пепельницу. #
Трахенберг*)
