Hyndai Getz После прогрева появляется глухой стук на холостых оборотах. Hyundai Getz
Ivan55
После прогрева появляется глухой стук на холостых оборотах. Хорошо слышно только из салона, под капотом не слышно.
Стук идет вроде снизу из-под торпеды. Появился предположительно после как проехал на полбаке плохого бензина.
Сразу после этого залил хороший бензин и поменял масло.
Стук остался. Стук глухой, только после прогрева, только на холостых, и слышно только из салона.
Что это может быть и как с этим бороться?
Что еще можно и нужно сделать?
Какая еще информация к размышлению необходима - спрашивайте.
Александрt
09.10.14  |
09.10.14 |
А под сброс газа звук не проявляется? Проверь крепление выпускной системы. Бензин, как правило, совпадение.
Ivan55
09.10.14  |
09.10.14 |
to Александрt: Добавляю до 1000 обороты - стук пропадает. Как только падает до 700 (на ХХ) - стук возникает вновь. Тяга, приемистость движка отличная, во время движения - никакого стука.
А вот останавливаюсь на светофоре - стучит и за нервы дергает, сцукО...
bord
20.10.14  |
20.10.14 |
Стучать могут поршня, коленвал в коренных и шатунных вкладышах, распредвал
змей г
09.04.20  |
09.04.20 |
to Ivan55: Это шумит клапан "улавливания топливных паров" - цокает как часовой механизм. звук на горячем двигателе,после пары минут холостого хода - пропадает. Только вопрос - как его сделать тише?
03.05.20  |
03.05.20 |
to змей г: Изолировать (замотать тонкой) стеклотканью.
змей г
08.05.20  |
08.05.20 |
to Авто)(модер: не Дед - это не серьёзно. 1.Форма небольшая ,но две трубки и крепление к двигателю не дадут хорошего результата. 2.к нему подлезть - уже подвиг.за восемь лет даже не подозревал о его существовании.
09.05.20  |
09.05.20 |
to змей г:
Я у себя переделал эту систему, сразу, как купил машину.
Клапан и реле, аннулировал.
Проверяйте трубки, соединяющие детали системы.
