Гетц и гидрокомпенсаторы Hyundai Getz
govor
гетц 2004 года, двигатель 1,3
менял масло звук гидрокомпенсаторов исчезал, щас опять стало (пробег 123 000). Стучат на холостых и при езде.
При трогание стало как бы тяжеловато трогаться (вибрация чтоли какая-то).
Стоит ли менять все гидрокомпенсаторы?
impillair
10.07.14  |
10.07.14 |
to govor: для начала давление масла замерь мех.манометром,на полностью прогретом и хх не меньше 1 кг/см. попробуй масло по гуще налить если не поможет меняй гидрики все сразу
