Падает мощность обдува, при включении кондиционера Hyundai Accent
hungry
Здравствуйте. Проблема вот в чём: когда включаешь на обдув без кондиционера, то всё ок. После включения кондиционера некоторое время продолжает дуть нормально, но потом сила потока воздуха падает. На двойке например дует хуже, чем на единице без кондёра, а на четвёрке, как на двойке. При чем холодит хорошо, дифлекторы холодные, а в салоне жарко. Салонный фильтр менял в начале лета 6 тыс. назад.
06.08.15  |
06.08.15 |
hungry: На двойке например дует хуже, чем на единице без кондёра, а на четвёрке, как на двойке.
Похоже на падение напряжения на плохих контактах. Проверьте предохранитель в блоке предохранителей не греется или разъём моторчика.
А без кондёра дует во всю и длительное время?
hungry
06.08.15  |
06.08.15 |
*АвтодeД: А без кондёра дует во всю и длительное время? #
да, при чем при отключении кондиционера мощность обдува восстанавливается меньше чем за минуту
