Стук в задней подвеске. Hyundai Accent
mentos12
не выносимый  стук в заде что может быть? поменял стойки кости все стабилизаторы
Заголовок отредактирован
17.10.12  |
17.10.12 |
to mentos12: Проверяйте колодки, суппорты и проставки под пружинами.
Полезная тема тут.
mentos12
17.10.12  |
17.10.12 |
все уже облазил(((
18.10.12  |
18.10.12 |
to mentos12: Прошу прощения за банальность. А в багажнике ничего не болтается? Попробуйте его полностью освободить и проехаться.
mentos12
18.10.12  |
18.10.12 |
пробовал!!! все выложил вытащил даже запаску
19.10.12  |
19.10.12 |
to mentos12: Чудес не бывает.
Проверьте саму крышку багажника, заднее сиденье и под задним сиденьем.
Мельник
29.10.12  |
29.10.12 |
Проверьте, не стучит ли антенна. Банально, конечно, но...
30.10.12  |
30.10.12 |
Мельник: Банально, конечно, но... #
..но вполне возможно!
02.11.12  |
02.11.12 |
to mentos12: Советую так же проверить крепления глушителя.
viled06
02.11.12  |
02.11.12 |
to mentos12:
У меня было нечто подобное, не знаю правда, про то или нет речь, ну стукоток глухой такой был. Всё с низу исследовал, Нашёл, хотя и не с первого раза... В итоге подложил резиновую полоску из резины, тощ. мм 2-4, просунул её туда, под обжимной кронштейн, крепящий б/бак к днищу. Теперь уже и забыл, что было такое. успехов и вам
foks0027
29.12.12  |
29.12.12 |
Хммм.... ну смотрите стойки, стабилизаторы поперечной устойчивости в народе "линки" ходят они не долго... втулки стабилизатора смотрите. А больше то по суте там нечему греметь.
31.12.12  |
31.12.12 |
Проверяйте пыльники амортизаторов. Тоже могут издавать подобные звуки.
SmirnovVE
06.02.13  |
06.02.13 |
Проверяйте опорные задних стоек.
Крепление адсорбера тоже.
alex810
10.03.14  |
10.03.14 |
to Messir: Я тоже поменял стойки! Все было гениально но через 6000 пробега сломал заднюю левую пружину! Пришлось менять обе! Обрадовался даже что зад задрался порядка 6см, и тут у меня появился стук с левой стороны все излазил! Оказалось отбойник на стойке в дребезги! Поменял отбойник опять все отлично стало! Проехал 130-км опять тот же самый стук, смотрю отбойник вылез из посадочного места я его назад туда, 30км поезжаю опять вылез! Так потом и пришлось снимать все целиком и отбойник приклеивать к стакану! И вот свершилось чудо теперь еду от тишины в машине аш уши режет!
