Нет напряжения на бензонасосе Hyundai Accent
sipka777
Акцент 2005 год 1.5 16v автомат!! Ехал и заглохла, бензонасоса звука нет, пробили индикатором предохранитель, под капотом он-работает! На штекер который идет к насосу в нем 5 контактов, 2 из них дают плюс, бензонасос новый поставили не работает.
Так понял что от штекера(выше упомянутого) один плюс идет к датчику бенза, а другой к насосу. Внизу под крышкой системы насоса еще два штекера один для уровня а до для насоса. Так вот контакты на том штекере который идет к насосу черные. Заменили их, нет плюса все равно!!!!!!что делать???? Может ли че нибудь между штеккерами????
Правила форума:
  • – Запрещена реклама
  • Нельзя писать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ!
  • – В заголовке должна быть суть вопроса
  • – Перед созданием темы убедитесь, что подобного топика нет на сайте, воспользовавшись Поиском
  • – Следует максимально подробно описывать свою проблему. При описании проблемы автомобиля указывайте марку, модель и год выпуска
  • Запрещены крики души (ПАМАГИТЕ, помогите срочно) как в теле сообщения так и в заголовках
  • – Запрещены оскорбления участников форума
Заголовок исправлен. Vlad_m.
10.04.14  |
10.04.14 |
to sipka777:
В схеме питания бензонасоса никаких премудростей: плавкая вставка, реле, провод и два разъёма.
Начните с проверки реле: поз.4 напряжение на входе, конт.1 и выходе конт.2
10.04.14  |
10.04.14 |
to sipka777: Плавкая вставка 4, реле бензонасоса 36.
sipka777
10.04.14  |
10.04.14 |
По первой картинке не понял ниче че делать(((( По второй я менял местами 36 реле и 4 тоже предохранитель. Ток не проходит через пластмассовую крышку системы насоса
10.04.14  |
10.04.14 |
sipka777: не понял ниче че делать(((( #
Тогда лучше обратиться к электрику профессионалу.
На контакте №1 реле, можно померить напряжение и при вынутом реле.
Кстати, бензонасос может отключить и противоугонка. При глюке в ней.
sipka777
11.04.14  |
11.04.14 |
Проблема была в предохранителе 4 и не шел контакт от внутри системы насоса. Электрик че то сделал не знаю. Спасибо))))
