Блок предохранителей под капотом!!! Помогите! Hyundai Accent
Nazik
Всем привет. Приобрёл Акцент 2005г.в.автомат. Проблема с фонарями. Неадекватно моргают. Но самое главное что вся суть этой проблемы в блоке предохранителей (тот что под капотом) В сервисе сказали что нужно его срочно менять. Сообщили что он только под заказ у них, а так же сообщили его стоимость 3750р. Может кто сталкивался с этой проблемой, и заменой сея устройства, подскажите пожалуйста есть ли смысл делать и заказывать у них, либо приобрести самому? И вообще оправдана ли цена у них? Напомню что авто 2005г, сборка ТАГАЗ. Помогите и посоветуйте пожалуйста. Я дилетант в этом.
28.09.11  |
28.09.11 |
to Nazik: Здравствуйте.
Неадекватно моргают поворотники? И что значит неадекватно?
Nazik
28.09.11  |
28.09.11 |
Это значит что при обычном мигании (как и должно быть у исправных авто). У меня если зажать тормоз то мигать начинает ускоренно, отпускаю и снова нормально мигает. Будто коротит проводка.
слесарь
28.09.11  |
28.09.11 |
to Nazik: Это на обоих поворотниках или на каком то конкретном(правом или левом)?
28.09.11  |
28.09.11 |
to Nazik: Доброго времени суток. Чем аргументировали мастера причину именно в блоке предохранителей? Что касается цены, то сама по себе она адекватная. Приобретите блок, пускай мастера вам его заменят, если они считают, что дело именно в нем. А почему не реле или не проводка?
Nazik
29.09.11  |
29.09.11 |
Аргументировали тем, что он в ужаснейшем состоянии. Засаленный и вообще непонятного состояния. Предохранители в нём перегоревшие, и вообще кто-то к нему приложил руку. А так же проводку необходимо заменить.
Слесарь, На левой стороне поворотники. При нажатии педали тормоза начинается светомузыка с поворотниками левой стороны.
Просто суть в том что сервис говорит что у них этот блок под заказ только. И ждать 4-5 дней. Мне интересно, смогу ли я сам найти этот блок на рынке автозапчастей? Т.к. сказали мастера что он редкость.
29.09.11  |
29.09.11 |
Nazik: Аргументировали тем, что он в ужаснейшем состоянии. Засаленный и вообще непонятного состояния. Предохранители в нём перегоревшие, и вообще кто-то к нему приложил руку. А так же проводку необходимо заменить. #
В таком случае, замена блока Вам необходима.
Nazik: Слесарь, На левой стороне поворотники. При нажатии педали тормоза начинается светомузыка с поворотниками левой стороны. #
У Вас отсутствует контакт с массой на левом заднем фонаре. В этом вся причина.
29.09.11  |
29.09.11 |
to Nazik: Лучше берите новый проверенный, фирменный, пусть и с ожиданием. Ничего не потеряете.
Меняйте блок, отписывайтесь о результатах.
Nazik
29.09.11  |
29.09.11 |
Конечно отпишусь. Заказал всё-таки новый, и буду ждать результата от сервис-мастеров. Надеюсь не обманут, и сделают всё как надо. Всё-таки 10тыс за всё это для меня сейчас накладно немного. 3700 блок+проводка заднего фонаря 1100+5100 работа. Плюс по ходовой потом сразу займусь.
29.09.11  |
29.09.11 |
to Nazik: Удачного ремонта. Ждем новостей.
слесарь
02.10.11  |
02.10.11 |
Messir: У Вас отсутствует контакт с массой на левом заднем фонаре. В этом вся причина. #
Всем привет.Совершенно верно.
