Еду рывками на первой передаче. Hyundai Accent
Tanysha
Привет всем. тал автомобиль трогаться рывками и только на первой передачи на остальных все хорошо . Бывает что и нормально тронется проявляется в основном в пробках такое. Что может быть?
viled06
23.06.11  |
23.06.11 |
Может быть у Вас нет навыка езды. К машинке нужно приспособиться
Robbert
24.06.11  |
24.06.11 |
Может быть у вас диск сцепления стоит уже заменить, при рывках на первой передачи думаю только он может быть причиной.
Kirilli
25.06.11  |
25.06.11 |
Посмотрите диск сцепления не перегревается случаем, корзину внимательно осмотреть стоит . Если не получится , то меняйте стиль вождения и находите оптимальный вариант троганья.
viled06
25.06.11  |
25.06.11 |
to Kirilli: Как можно определить - перегревается ли диск сцепления?
Kudesnik
25.06.11  |
25.06.11 |
to viled06:
Думаю что это должен определить мастер который будет делать автомобиль, но все равно такое быть может. Диск нагревается и проскальзывает либо перекос корзины может идти .
Vikki
27.06.11  |
27.06.11 |
viled06:
И вот значит если девушка то версии сразу же с навыками езды, если бы мужчина спросил то сразу бы гора ответов как и что может быть.
viled06
27.06.11  |
27.06.11 |
Vikki: viled06:
И вот значит если девушка то версии сразу же с навыками езды, если бы мужчина спросил то сразу бы гора ответов как и что может быть. #
В том то и дело, что чуть что сразу гора ответов, а причина чаще всего самая банальная. У страха глаза велики. Сам на разных машинках катался, и на каждой свой нрав. Девушка или не девушка тут не причём
Mondsrinchik_Alinchi
28.06.11  |
28.06.11 |
to viled06:
Думаю не важно какой автомобиль вы ведете все движения должны быть плавными и тогда ни каких дерганий не будет. Считаю что от автомобиля не зависит.
Tanysha
29.06.11  |
29.06.11 |
to viled06:
Вожу автомобиль я нормально, такие рывки не только у меня случаются , но и у мужа моего. Я сначала подумала может я не так еду, но он меня подбодрил на счет моих навыков езды.
Tanysha
29.06.11  |
29.06.11 |
to viled06:
Robbert
29.06.11  |
29.06.11 |
to Tanysha:
У вас либо сцепление тогда если вы уверены в своих навыках либо топливо поступает неравномерно на малых оборотах, смотрите фильтр.
Dimkus09
05.11.14  |
05.11.14 |
Помогите!!! У меня хендай акцент, пробег 170 тыс км. Появилась проблема с инжектором--диагностика выдала ошибки:P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1, P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3.Свечи менял, топливный фильтр тоже, бензин нормальный.На всех скоростях срывками едет и мигает чек. Что это может быть?Может ВВ провода?
05.11.14  |
05.11.14 |
to Dimkus09:
Начать поиск неисправности стоит с ДПКВ. (датчика положения колен вала)
Зажигание ещё с распределителем, если упоминаете о ВВ?
Год выпуска машины какой?
Dimkus09
05.11.14  |
05.11.14 |
Тагаз сборка 2007 год
Dimkus09
05.11.14  |
05.11.14 |
Просто некоторые советуют провода поменять а там что будет то будет
Dimkus09
05.11.14  |
05.11.14 |
Да и если бы датчик коленвала то наверно и ошибка другая была бы
05.11.14  |
05.11.14 |
Dimkus09: Просто некоторые советуют провода поменять а там что будет то будет
Менять, от фонаря, всё подряд, немудро и недёшево. Но если вам удобнее поменять, меняйте.
Dimkus09
05.11.14  |
05.11.14 |
Если было бы удобно и не спрашивал бы)!А катушки могут быть причиной этого?
Dimkus09
05.11.14  |
05.11.14 |
Сейчас вот вспоминаю еще какая то ошибка была связанная с детонацией,это что можно посмотреть?
Dimkus09
05.11.14  |
05.11.14 |
P0326
Повреждение электрической цепи датчика детонации
возможно вот эта
