Плохо набирает обороты Accent Hyundai Accent
Krilov
Проблеме уже с пол года, даже не проблема , а какой то изъян в наборе скорости. Пропала та мощь которая была. Отпускаю газ и при нажатии заново как будто что-то не дает набирать обороты сразу. Чистил инжектор не помогло. Куда еще можно залезть?
Robbert
24.06.11  |
24.06.11 |
Может быть стали бензин плохой заправлять вот и не тянет. Заправил как то 92 плохого качества та автомобиль ели ехал .
Kirilli
25.06.11  |
25.06.11 |
А вибрации ни какой не идет случаем? Смотри топливную систему в ней может быть проблемы, может бензин не поступает во время.
Kudesnik
25.06.11  |
25.06.11 |
Может быть автомобиль просто стал уже староват для ваших гонок и хочет уже почувствовать пенсионером? ))
Leshka
27.06.11  |
27.06.11 |
Так может быть у тебя включено много чего? Если включен кондиционер свет внешний да внутренний и т.д. по дополнительному оборудованию. Конечно мощность теряться будет.
Krilov
27.06.11  |
27.06.11 |
to Leshka:
Да нет проверял без включенной магнитолы , кондиционера , печки, фар и даже саб отключил . Мощность чувствую что не та, не совсем как бы еду ели ели , но не так уверенно набираю скорость.
Krilov
27.06.11  |
27.06.11 |
to Kirilli:
Вибрация была но еще до того как начал терять мощь и не должна эта вибрация повлиять на медленный набор оборотов.
Krilov
27.06.11  |
27.06.11 |
to Kudesnik:
Да не слишком я и гонщик езжу как все иногда конечно подтапливаю, но так чтобы не влияло это на качество езды вообщем редко.
Krilov
27.06.11  |
27.06.11 |
to Kudesnik:
Lovkach
28.06.11  |
28.06.11 |
to Krilov:
Может в выхлопной проблемы есть? Бывает такое что забьется выхлопная система и потом автомобиль ели вытягивает мощь свою.
павел2221785
24.01.13  |
24.01.13 |
либо дпрв либо датчих температуры воздуха который стоит между дмрв и воз.фильтром
25.01.13  |
25.01.13 |
павел2221785: либо дпрв либо датчих температуры воздуха который стоит между дмрв и воз.фильтром #
Либо забит катализатор.
