Провалы в оборотах двигателя Hyundai Accent
Kirilli
Давно меня интересовал вопрос на счет провала оборотов. При разгоне  двигателя до 4000 оборотов скорость была около 140 км/ч почувствовал провал, при этом моргнул "Check".
Robbert
24.06.11  |
24.06.11 |
Думаю не сильно большая это беда так как ездите наверно очень редко с такой скоростью, может проблема в повышенной передачи?
Kirilli
25.06.11  |
25.06.11 |
to Robbert:
Вот думаю как бы и при малых скоростях не начало такое появляться если уже начало появляться то может и боком потом вылезти по карману .
Leshka
27.06.11  |
27.06.11 |
Скорее всего все из-за большой скорости было. Автомобиль начал кушать бензин активно и могли засориться топливный фильтр либо сеточка в баке.
Krilov
27.06.11  |
27.06.11 |
to Leshka:
Так получается бензонасос не справляться еще может не качает как нужно на больших оборотах . Может еще где шланг перегнулся и не прокачивает.
Lovkach
28.06.11  |
28.06.11 |
to Krilov:
Шланг то думаю не причем так как он бы тогда не прокачивал и на небольшой скорости . Причина скорее всего в безонасосе или фильтр забился.
