Двигатель стал громче работать Hyundai Accent
Kirilli
Подскажите из-за чего может двигатель работать громче ?  Недавно менял масло в двигателе, работало нормально , но вскоре стал двигатель слегка громче работать. Из-за масла может быть?
Robbert
24.06.11  |
24.06.11 |
Посмотри гидрокомпенсаторы на акцентах есть такая болезнь . Стук если сильный то придется менять , а если не сильный то можно еще ездить.
Kirilli
25.06.11  |
25.06.11 |
to Robbert:
Звук не сильный , но слегка раздражительный и хотелось бы что бы его совсем не было в моем автомобиле. А из-за чего постукивают они?
Kudesnik
25.06.11  |
25.06.11 |
Ну а почему не может из за масла работать, если промывку например не делать то вся чернота и если вдруг есть нагар может и способствовать думаю этому.
Krilov
27.06.11  |
27.06.11 |
to Kirilli:
А что за масло было до заливки нового и что за новое масло залил? Когда менял не было ни какого налета на двигатели или крышки ?
Lovkach
28.06.11  |
28.06.11 |
to Kirilli: А свечи давно меняли ? Проверь может быть свечи засорились , а масло то что менял тут совсем ни причем . А на что звук похож?
