Компрессия. Hyundai Accent
Гринзин
Хотелось бы узнать, как правильно проводить компрессию дома. Слышал, что в ней ничего сложного нет, и какая допустимая норма ее, а то мне разные данные дают.
Алексей
27.05.11  |
27.05.11 |
Норма компрессии 1,62 Мпа, отклонения 0,1 МПа, делается она действительно легко, но меня достает то, что нужно проводить ее на каждом цилиндре, если найду в интернете отпишу, порядок действий, т.к. я по-другому немного ее делаю. Говорят что так опаснее))
Gron
27.05.11  |
27.05.11 |
Вот привожу алгоритм компресси с одного из автомобильных сайтов:
1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, что стартер работает нормально, а аккумуляторная батарея полностью заряжена.
2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 80–95°C.
3. Выключите двигатель и снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.
4. Выверните свечи зажигания.
5. Проверните коленчатый вал двигателя.
6. Вверните наконечник компрессометра в отверстие свечи зажигания.
7. Полностью откройте дроссельную заслонку.
8. Стартером проверните коленчатый вал двигателя примерно на 4 оборота и по шкале прибора определите компрессию.
9. Повторите шаги 6–8 на остальных цилиндрах.
10. Если компрессия низкая во всех цилиндрах, через отверстия для свечей зажигания залейте в цилиндры по нескольку капель моторного масла и повторите шаги 6–8.
1) Если заливка масла поднимает компрессию, возможно, изношены поршневые кольца.
2) Если компрессия остается на том же уровне, возможно, прогорели клапаны или повреждена прокладка головки цилиндров.
3) Вверните свечи зажигания и подсоедините к ним высоковольтные провода.
Момент затяжки: 20,4–30,6 Н•м
Гринзин
27.05.11  |
27.05.11 |
О благодарю, а то в СТО проводить ее действительно смешно, тогда сегодня сам попробую. Вроде бы ничего поломать не должен.)))
Gron
29.05.11  |
29.05.11 |
Та нет, должен и сам справится, лучше конечно, если в интернете посмотришь еще информации, я краткую выкинул, но и этого алгоритма думаю вполне хватит
Игорь
29.05.11  |
29.05.11 |
А вообще она зачем? Не сталкивался что то с ней.
treas
30.05.11  |
30.05.11 |
Когда проблемы с движком,тогда и проводят ее, диагностика так сказать
1111155555
04.09.13  |
04.09.13 |
здраствуйте скажите какая должна быть компресия в цилиндрах двигателя, измерил, показал 16,5 атмосфер. Это нормально или нет?
1111155555
04.09.13  |
04.09.13 |
Проехал 1000 км съело масло со среднего положения до минимума, что может быть за причина, то съело масло. Грешу на маслосъемные кольца, что залегли или колпачки клапанов. Подскажите.
04.09.13  |
04.09.13 |
to 1111155555:
1111155555: Проехал 1000 км съело масло со среднего положения до минимума, что может быть за причина #
А какое масло было залито? Не все масла одинаково себя ведут в двигателе. Некоторые масла имеют большой расход на "угар". При этом сами масла вполне себе хорошие, но вот есть у них такая особенность - угорают в цилиндрах.
08.09.13  |
08.09.13 |
1111155555: что может быть за причина #
Фильтр топливный недотянул*) Как вариант*)
1111155555
08.09.13  |
08.09.13 |
когда купил было равинол полусинтетика и я залил такоеже.вчера поменял на шел синтетику
1111155555
08.09.13  |
08.09.13 |
проверил все что можно
завтра погоню на замену колец масло съемных и колпачков на клапанах
dron23
18.11.13  |
18.11.13 |
компрессия отличная!
