двигатель теряет обороты Hyundai Accent
boris3355
двигатель теряет обороты, но не глохнет, если заглушить и пару минут подождать. становится всё норм, но не надолго. Подскажите что может быть?
11.06.13  |
11.06.13 |
to boris3355: Промойте или поменяйте сеточку бензонасоса, поменяйте топливный фильтр. Проверьте давление в топливной магистрали.
boris3355
11.06.13  |
11.06.13 |
Спасибо!
11.06.13  |
11.06.13 |
to boris3355: Отписыывайтесь по результатам.
boris3355
18.06.13  |
18.06.13 |
почистил сетку бензонасоса, сменил фильтр, все стало норм. Заодно и корпус бензонасоса скрепил. Был весь расколот. Спасибо за совет!
boris3355
18.06.13  |
18.06.13 |
Есть ещё одна проблемка , может сталкивались? Стук в двигателе на оборотах от 1500 до 2000, на слух как гидрики стучат. На холостом и на оборотах больше 2000 тишина.
18.06.13  |
18.06.13 |
to boris3355: А масло давно меняли?
Стук слышен в салоне? Или только при открытом капоте?
liha4
29.07.13  |
29.07.13 |
у меня кадила эскалейда 2005 года ,на приборе поевляится иконка ТС и машина теряет обороты подскажите что мне делать
