запах бензина в салоне Hyundai Accent
Мещеряков Евгений
уже неделю как появляется запах паров бензина в салоне. происходит это так: еду с закрытыми окнами в салоне не пахнет бензином (вентиляция обдува салона включена), потом открываю передние окна (ну лето, жарко) сперва не пахнет, а через 10 минут начинает потихоньку появляться запах бензина, а стоит только притормозить или повернуть рулевое колесо (ну поворачиваешь или просто перестраиваешься из полосы в полосу) и сразу запах.
знакомый посоветовал завести авто и проверить шланги под капотом на предмет течи бензина с трубок, завел все облазал, но под капотом даже не пахнет бензином!
потом полез под пассажирское заднее сиденье, там стоит бензонасос, который крепится пластиковой гайкой к баку (подтеков вокруг гайки не было, бак абсолютно сухой), подтянул ее усилием рук, вроде крепко держится.
После этого поехал в город (ну заодно и проверить) запах так же и остался, но со временем все больше и больше становится запах, незнаю уже что делать...
02.06.15  |
02.06.15 |
to Мещеряков Евгений:
Неисправность в работе системы улавливания и дожига паров бензина.
Коробка адсорбера в районе заднего левого колеса. На схеме её обозвали "канистрой".
Мещеряков Евгений
02.06.15  |
02.06.15 |
*АвтодeД: to Мещеряков Евгений:
Неисправность в работе системы улавливания и дожига паров бензина. #
и? будут советы?
02.06.15  |
02.06.15 |
Мещеряков Евгений: и? будут советы?
Стандартные, снимать коробку адсорбера, продувать её и шланги на проходимость, проверить работу клапана системы под капотом. Ошибка какая на эту тему "вылезла"?
Мещеряков Евгений
02.06.15  |
02.06.15 |
to *АвтодeД: а фотоотчета у вас нет, ну как это сделать? ошибок никаких нет, у машины тяга такая же как и была.
02.06.15  |
02.06.15 |
Мещеряков Евгений: у машины тяга такая же как и была.
На тягу это не влияет. Встречал картинки в инете, передирать их сюда не вижу смысла.
Работа грязная, но простая без хитростей.
Мещеряков Евгений
08.06.15  |
08.06.15 |
*АвтодeД: На тягу это не влияет. Встречал картинки в инете, передирать их сюда не вижу смысла.
Работа грязная, но простая без хитростей. #
оказалось все намного проще ))))))))))) у топливного модуля просто прокладка была одета не правильно, она была одета на горловину посадочного места, а должно была быть заправлена вовнутрь горловины, т.е. как бы под конус!!! с другом сделали, сейчас не пахнет.
08.06.15  |
08.06.15 |
Мещеряков Евгений: оказалось все намного проще ))
Ещё одно подтверждение почитаемой мною поговорки: Реальность зачастую гораздо проще домыслов.
Спасибо, что отписались.
Мещеряков Евгений
08.06.15  |
08.06.15 |
*АвтодeД: Ещё одно подтверждение почитаемой мною поговорки: Реальность зачастую гораздо проще домыслов.
Спасибо, что отписались. #
да мне не долго было результат отписать ))) да просто я же еще на других форумах спрашивал ))))))))) один даже написал что у меня бак сгнил типа трещина ))))))) но я чуял запах в районе модуля, но понять не мог в чем проблема, либо прокладке хана, либо гайке (ну которая модуль держит), а в итоге оказалось вообще банальное ))))) просто когда ставили в том году топливный насос на место не придали этому значение, но ведь как не странно, запаха то не было бензина, он вот только с месяц как появился. ))))))) ну теперь буду знать ))
08.06.15  |
08.06.15 |
Мещеряков Евгений: но ведь как не странно, запаха то не было бензина, он вот только с месяц как появился.
Голова болит? А почему повязка не ноге - сползла.
