Проблема с акцентом, теряет обороты, перестала тянуть Hyundai Accent
sergalin
Короче заехал в магазин, на пути обратно домой машина начала терять обороты, потом и вовсе перестал тянуть(тахоментр набирал 3000 оборотов ели).... потом ели ели заводилась... зима все таки ... но на холостых работал в норме, с маслом все в поряде, а теперь при включении зажигания и вовсе бензанасос не работает...не гудит...что делать с чего начать, дело в топливном фильтре?
31.10.11  |
31.10.11 |
to sergalin: Для начала необходимо проверить пердохранитель бензонасоса. Если сдох заменить и попробовать завести. Если перегорит - бензонасос сдох! Если будет работать - ну будем пока считать, что это был глюк.
Если предохранитель целый - добраться до бензонасоса и проверить идет ли на него питание. Если питание приходит на клеммы бензонасоса, а он не работает - меняем бензонасос! Вместе с фильтром!
