Включается кондиционер при включении печки Honda CR-V
SAVELYEV
вопрос!при включении печки отопителя салона,срабатывает муфта кондиционера и начинают работать оба вентилятора,как будто включил кондиционер,в чём причина?
Внимание!
В заголовке должна быть суть вопроса.
Заголовок отредактирован
02.11.12  |
02.11.12 |
to SAVELYEV: Если установлен обдув на лобовое стекло, то так и должно быть. Включается осушитель.
SAVELYEV
02.11.12  |
02.11.12 |
понятно,но он работает и при режиме лицо-ноги,просто лицо и.т.д!причём включается муфта эпизодически,а теплый-горячий воздух идет постоянно
