Скрежет в подвесном подшипнике кардана после ДТП. Honda CR-V
lydoed
как установить кардан.подскажите.
lydoed
17.04.14  |
17.04.14 |
подскажите что случилось .был удар по задней балке . после этого появился скрежет в районе подвесного подшипника.снял заднюю часть кардана езжу на передке.сегодня разобрал посмотрел .покрутил редуктор крутится нормально.собрал обратно результат тот же.
17.04.14  |
17.04.14 |
lydoed: собрал обратно результат тот же. #
В смысле поставили на место кардан и он опять вращается со скрежетом?
А есть свободный осевой ход у кардана или влез впритык, или с натягом?
Машину на ходу уводит в сторону?
lydoed
18.04.14  |
18.04.14 |
да вправо. ход есть у кардана. может такое быть что редуктор сместился в зад. зазор между подшипником и редуктором см 3 когда ставишь кардан. такое ощущение что он короткий или так и должно быть.
lydoed
18.04.14  |
18.04.14 |
когда кардан поставил обратно по меткам подвесной подшипник по болтам не подходил.пришлось его монтажкой подтянуть чтобы болты наживить .подскажите что делать.
18.04.14  |
18.04.14 |
lydoed: подскажите что делать. #
Восстанавливать геометрию задней оси (подвески). Тем более, что машину на ходу уводит в сторону.
Так ездить нельзя, хоть с карданом, хоть без. Вредная дополнительная нагрузка на подвеску, подшипники колёс и резину.
lydoed
19.04.14  |
19.04.14 |
спс за все .как сделаю отпишусь.
