Заменил сцепление, тяжело вкл. скорости. Honda CR-V
borisyga
после замены сцепления стало всё тяжелей и тяжелей втыкать передачи ... Скоро морозы, боюсь подумать что будет. В мастерской говорят проблемма в тросиках .Кто сталкивался - дайте совет ...
319319OU
10.01.14  |
10.01.14 |
Совсем недавно занимался этой темой. Планировал замену Р.цилиндра.Но после безуспешных попыток прокачки дефект был обнаружен в Главном цилиндре.После замены узлов -все срослось. Кажеться У Вас проблема не в сцеплении, а в работе гидравлики. При нажатии на педаль до упора- нет нормальной работы гидравлики. Для того, что бы в этом убедится надо регулировочной гайкой в салоне изменить длину рабочего хода толкателя Г.Ц. в районе педали.Т.е сместить точку включения сцепления от ранее существующей и привычной по рефлексам. При этом увеличение длины толкателя позволит прихватить в работу последний ресурс системы. Ваш текст: "все тяжелей и тяжелей .." говорит о скорой кончине системы. Кардинально может помочь замена элементов, выжимающих новое сцепление: рабочий и главный цилиндры. По своему опыту похоже кирдык главному.
