Всем доброго времени суток!
Проблема такого характера,сразу хочу оговориться не в двигатели не в акпп ни каких ошибок нет,короче трогаюсь все передачи на повышенные включаются как положено,но при торможении на скорости примерно 20 -30 км в час появляется небольшой рывок ,а при дальнейшем оттормаживании происходит резкое торможение и отпускает.Это происходит практически перед самой остановкой.Перевожу рычаг селектора на 2 такого нет,но еще заметил ,что когда я еду на 2 там нет первой передачи,только вторая,перевожу рычаг на 1 ,есть первая и на D тоже есть первая.Но больше меня волнует резкое притормаживание на малой скорости.Ездил в сервис по акпп сделал диагностику ни чего не нашли,но сказали ремонт акпп будет стоить от 50т.р. Поменял жижу полностью но результата не дало,что делать?
Honda CR-V 2002г 2.4L АКПП 2WD Американка
