check после замены АКПП Honda CR-V
dima182
добрый всем день. недавно писал про проблемы с АКПП. вчера заменил ее на контрактную, вроде все работает нормально(тьфу тьфу тьфу), но на панели начала гореть кнопка chek. что это может быть? на ночь снимал клемы, не помогло.
30.10.13  |
30.10.13 |
to dima182: Снимать клеммы с целью погасить Chek - это все равно как страус прячет голову в песок, думая, что спрятался от врага.
Если Chek горит - нужно ехать на диагностику и читать ошибку. Машина сама знает, что у нее болит - пусть сама на диагностике и расскажет!
dima182
30.10.13  |
30.10.13 |
спасибо.
dima182
30.10.13  |
30.10.13 |
смотался я на диагностику. сказали выдал ошибку лямбда зонд типа надо менять. сказали тыч. 7-8 стоит. что делать. срочно ли это? просто после замены акпп с финансами не очень пока. кто сталкивался с заменой. может подешевле есть где, или от какой машины подойдет?
30.10.13  |
30.10.13 |
dima182: смотался я на диагностику. сказали выдал ошибку лямбда зонд типа надо менять. сказали тыч. 7-8 стоит. что делать. срочно ли это? просто после замены акпп с финансами не очень пока. кто сталкивался с заменой. может подешевле есть где, или от какой машины подойдет? #
Можно поставить бошевский "универсальный", обойдётся не дороже двух тысяч. Смотреть ЗДЕСЬ.
Решитесь на замену своими руками - расскажу подробней.
Massandra
30.10.13  |
30.10.13 |
to dima182:
dima182: сказали выдал ошибку лямбда зонд типа надо менять. сказали тыч. 7-8 стоит. #
По моему - дороговато... Дайте Vin или номер кузова автомобиля (что там у вас есть) посмотрю. Может подешевле найду ?
dima182
30.10.13  |
30.10.13 |
там же вроде два датчика. по диагностике показало что накрылся датчик(лямда) который в катализаторе. напишите подробнее как его самому заменить. и какой подойдет. или он один бошовский.
31.10.13  |
31.10.13 |
to dima182:
Дайте Vin или номер кузова автомобиля.
У вас какая CR-V`ха то? Мы почему угадывать должны какой у вас мотор, какая выхлопная система я сколько лямбда-зондов стоит?
dima182
31.10.13  |
31.10.13 |
cr-v 96 г., 2 литра, бензин, правый руль. вин код отсутствует. кузов в20в.
dima182
31.10.13  |
31.10.13 |
номер кузова rd1 1024818
10.11.13  |
10.11.13 |
to dima182: Оригинальный номер Вашего Датчика кислорода - 37810P3F004 по каталогу HONDA. Его стоимость 3998 руб. Можно конечно и дороже найти, если поискать...
А можно поискать аналоги и подешевле. Аналог от NGK должен стоить около 2500р.
dima182
18.01.14  |
18.01.14 |
поставил универсальный. все работает.
dima182
18.01.14  |
18.01.14 |
чек не горит больше
klariss
18.02.20  |
18.02.20 |
Тойота - поменяла Акпп в 2014 году, сейчас 2020, чек горит с тех пор всегда. По компьютеру - не стираемая ошибка, с авто все норм. Что делать?
klariss
18.02.20  |
18.02.20 |
второй вопрос, в октябре 2019 на ходу загорелась мазда cx7 2008, за день до этого забрали с сто (выставление цепи грм) на видео зевак при возгорании -дорожка из бензина. По экспертизе неисправность тнвд или топливопроводов. Выясняем отношения с сто. Есть спецы по данному вопросу?
