Вода в акпп Honda CR-V
ulad66
Доброго время суток у меня ЦР-В 1998 г американец  АКПП -Т4МА-30...
попала вода через отверстия для проверки уровня заметил часа через 2 -начала дергаться на щупе белый налет сделал частичную замену масла 4 литра дня через 2 началось - на горячую останавливается как на нейтралке постоишь немного поехала но не далеко
подскажите пожалуйста можно с ней что-то сделать или совсем мертвая.
09.10.13  |
09.10.13 |
to ulad66:
Одной частичной заменой жидкости здесь не обойтись. Скорее всего придётся акпп перебирать и менять фрикционы. И даже интересно.
Как можно умудриться залить водой АКПП, всё же CR-V не подводная лодка?
Наш эксперт по АКПП - vlad m - проконсультирует вас по подробней.
09.10.13  |
09.10.13 |
to ulad66: Снимайте поддон с акпп. Меняйте фильтр. Делайте ПОЛНУЮ замену масла. Если вам повезет - машина поедет. Если будет дергаться - полная разборка, дефектовка и замена фрикционов.
Полная замена с промывкой ОБЯЗАТЕЛЬНА. Необходимо выгнать воду из гидротансформатора.
NikolAs
09.10.13  |
09.10.13 |
ulad66: Доброго время суток у меня ЦР-В 1998 г американец АКПП -Т4МА-30...
подскажите пожалуйста можно с ней что-то сделать или совсем мертвая. #
to ulad66:
А ты уверен ,что в АКПП попала именно вода? Я понимаю,что ты пишешь, что это произошло после замены масла...и как бы выяснил ,что именно через пробку...Но это может быть и вода и антифриз.Если антифриз,то надо это проверить и если что-то не так,то менять радиатор,возможно проникает в АКПП антифриз.Главное найти причину проблемы! Иначе все повторится и затраты на устранение проблемы будут больше! Удачи!
ulad66
25.10.13  |
25.10.13 |
на моей АКПП нет поддона а только сливная пробка а вода попала- щуп не был воткнут
