Подвывает коробка. Honda CR-V
dima182
добрый день форумчане. возникла такая проблема. хонда ср-в 1996г. АКПП. начала подвывать коробка на 1 скорости и на режиме парковка. на всех остальных скоростях вроде все норм. в чем может быть проблема???
19.06.13  |
19.06.13 |
to dima182: Проверьте уровень и состояние масла.
Какой пробег?
dima182
19.06.13  |
19.06.13 |
пробег 270 т.к
dima182
19.06.13  |
19.06.13 |
коробка менялась прежним хозяином. ставилась б/у. проехал на ней тыс. 60.
19.06.13  |
19.06.13 |
to dima182: 60 тыс без замены масла?
По-моему, его пора менять. Но, Вы все же проверьте его состояние - цвет и запах.
dima182
19.06.13  |
19.06.13 |
масло менял. но попробую проверить. мало ли что.... спасибо!
19.06.13  |
19.06.13 |
to dima182: Старое масло каким было?
Отписывайтесь по результатам проверки.
dima182
20.06.13  |
20.06.13 |
вчера проверил масло. масло чистое без примесей. по уровню. но не менял я его давно. заказал масло. поменяю. отпишусь помогло или нет.
dima182
02.07.13  |
02.07.13 |
Добрый вечер. возник еще один вопрос. при заказе масла продавец агитирует меня на полную замену масла в акпп. говорит возьми 11 литров. и полностью поменяй масло. Скажите есть ли смысл полной замены или можно обойтись частичной заменой 4 литра.
beg1157
02.07.13  |
02.07.13 |
если масло чистое можно50на50 но промыть или поменять фильтр
«Трансмиссия»
02.07.13  |
02.07.13 |
to dima182: Смотря какой пробег,при 50 000 можно частично при 100 000 обязательно полную.
Или при 100 000 сделать частичную и через 1000км повторить частичную.
beg1157: если масло чистое можно50на50 но промыть или поменять фильтр #
Если фильтр бумажный-менять обязательно!
Если металический то можно и промыть.
НЕ ПУТАТЬ С КОРПУСОМ ФИЛЬТРА! речь идет о внутренности(бумажный или сеточка)
dima182
03.07.13  |
03.07.13 |
спасибо за ответ. а фильтр есть на всех акпп. я у себя что то не могу его найти.
dima182
03.07.13  |
03.07.13 |
у меня хонда 96 года правый руль.
03.07.13  |
03.07.13 |
to dima182: Фильтр есть на всех АКПП. Стоит под поддоном коробки. чтобы сменить фильтр АКПП - нужно снять поддон АКПП.
Боюсь, что в вашем случае замена масла не поможет.
beg1157
03.07.13  |
03.07.13 |
масло слей полностью промой коробку на сто есть жидкость для этого 50на50масло залей может подшибник гудит мастера надо
beg1157
03.07.13  |
03.07.13 |
в слитое масло опусти магнит посмотри стружку
dima182
03.07.13  |
03.07.13 |
да вроде гул перестал. но масло всеравно надо поменять))) спасибо всем за быстрые ответы!!!!!!!!
dima182
04.07.13  |
04.07.13 |
дорый день. подскажите еще немного мне неопытному))))) как снять этот самый поддон. вчера глянул. боюсь что нибудь отломать.
igor-62
07.07.13  |
07.07.13 |
Добрый день! У меня Honda CR-V 2004г автомат. На 1ой передаче в начале движения появляется гул ,потом пропадает.
Пробег 196000т. Подскажите в чём может быть проблема.
