Временами не горит индикатор D на приборной панели Honda CR-V
obidenov
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возникла такая проблема: при переводе рычага АКП в положение D не загорается лампа. Если пошевелить рычаг загорается. Также если лампа горит и опять пошевелить рычаг она может потухнуть. В чем может быть проблема? Куда лезть? Может почистить контакт? Заранее спасибо за ответы
14.04.13  |
14.04.13 |
to obidenov: Здравствуйте.
А передачи переключаются? Все передачи есть?
Вполне возможно, что проблема в плохом контакте на селекторе выбора передач - ингибиторе.
obidenov
15.04.13  |
15.04.13 |
to Messir: До ингибитора еще не долез, а можно немного подробнее где он находится? Судя по схеме представленной в любом интернет-магазине там есть соленоид и переключатель режима паркинг. На выходных планирую разобрать посмотреть, что к чему.
roa74
15.04.13  |
15.04.13 |
to obidenov: Скорее всего датчик положения селектора, крепется на АКПП с правой стороны в нижней части, выверни рулевое колесо в лево до упора и посмотри с правой стороны, увидешь коробку передеч, на ней внизу есть пластиковая черная коробка к которой подходит провод это крышка датчика положения селектора, часто крепёжные проушины отламываются, корпус смещается и датчик работает не коректно. Либо в нутри датчика всё забито грязью и ржавью достаточно почистить и всё О.К.
obidenov
15.04.13  |
15.04.13 |
to roa74: Спасибо большое уже теплее. С ямы думаю будет проще на это дело посмотреть. Главное все передачи переключаются и если, в тот момент когда лампа D не горит, немного пошевелить рычаг селектора лампа загорается. Сначала думал в коробке проблемы, сделал диагностику. Ошибок не выявлено. Немного отпустило, потому что попадать на ремонт АКП совсем не хочется.
16.04.13  |
16.04.13 |
to obidenov: Рычаг с КПП связан электрически. Поэтому, если при шевелении лампочка загорается, то дело только в плохом контакте.
obidenov
17.04.13  |
17.04.13 |
Сегодня снял датчик выбора передач. Действительно все просто.
Датчик расположен на задней части коробки передач под пластмассовым кожухом. Чтобы к нему подобраться необходимо снять левое от водителя колесо, открутить 3 болта крепящие кожух и 2 болта крепящие датчик. Снять колодку с проводами. Все, датчик в руке. Далее по контуру несколько винтов. Датчик состоит из двух частей. На первой части дорожки на второй 3 контакта. Все почистил собрал в обратном порядке. Завтра испытания. По первым впечатлениям лампы на панели приборов стали быстрее и четче включаться.
Всем участникам большое спасибо!
18.04.13  |
18.04.13 |
obidenov: необходимо снять левое от водителя колесо #
Это значит правое по ходу движения.
obidenov
18.04.13  |
18.04.13 |
to Messir: :) Если смотреть на передок авто, то правое :)
univesity
06.12.13  |
06.12.13 |
Добрый день! Honda-crv 2007 год. На панели загорелась TRNI и восклицательный знак с бугорком. Что это означает, не могу понять. Можете подсказать с этой проблемой. Заранее спасибо!
